Peltierův článek jako klimatizace
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:16    Předmět: Peltierův článek jako klimatizace Citovat
Zdravím,
viděl jsem několik videí na youtube, kde si lidé postavili vlastní klimatizaci pomocí Peltierova článku. Četl jsem, že Peltierův článek má sám o sobě malou účinnost. Má s tím někdo zkušenosti? Vyplatí se stavět takovou klimatizaci pro místnost např. 25m²? Děkuji za odpovědi.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:19    Předmět: Citovat
ne nevyplatí, je to neefektivní
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Teraz v zime?
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Dneska jsem na to narazil a docela mě to zaujalo. Tak se ptám.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Klimatizace maji chladici vykon (neplest s prikonem) v radu kilowatt. Spocitej si kolik by te to stalo s peltierem. Peltier ma problem v lete vychladit malinkou vinoteku na 10 flasek.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Ale na ohrev má účinnosť minimálne 100%. Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Vlákno o vytápění domu je kousek vedle. Smile
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za vysvětlení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Tenkrát to zkoušel S.Kubín z Prahy u svého palubního počítače s nějakym PICem a LCD 2x16 a nějak závratně to nefungovalo,co psal.Použil v tom 2 v tý době nejdražší 170W články M-ICE.
BTW.Měl jsem za 1500 peltierovou lednici od redbullu (sundal jsem zdroj a přívod nahradil CYSY 2D(nebo 3C) a vybrakovanou nabíječkou do auta,pojistku jsem dal F10,DPS s původním kabelem vyhodil).V těch hicech(k tomu tmavý okna a tak) to akorát dojilo baterku a moc to nepomáhalo.Mělo to plexi dvířka a ty naprd těsnily,tak to muselo stát poklopem nahoru.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 14:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ale na ohrev má účinnosť minimálne 100%...
To je též můj pocit, že na ohřev se hodí lépe. Dělal jsem různé pokusy, kdy jsem jednu stranu chladil protékající vodou a na druhé měřil teplotu (na ní jsem měl jen pasivní chladič), v jarních zhruba 20-25 stupních jsem se dostal na 10 stupňů, to ještě šlo, ale jak jsem začal zvětšovat proud, tak byl efekt zcela opačný, teplo z horké strany mi ohřívalo i tu chladnou skrz ten peltiérův článek (okolí jsem izoloval pěnovým polystyrenem). Takže na topení a třeba případnou zkoušku vodního chlazení je to výborné (zjistil jsem tehdy, že 300W (plus teplo ze druhé strany) v pohodě uchladí a tedy procesor zvládne), ale na nějaké mražení, alespoň to co jsem zkoušel rozhodně nebylo. A to se bavíme o čtverečku 40x40 mm, nechci domýšlet, jak velký výkon by byl potřeba když by se měla chladit větší plocha.
Asi ještě nějakou dobu potrvá, než vytlačí kompresorové chlazení.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Ma to mizernu ucinnost, takze sa to pouziva len tam, kde nie je ziadna ina moznost.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Peltier je dobrý použít na napájení radia od petrolejky na Sibiři.
