Snezny skuter Buran - zapalovanie
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:30    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
...Ked dam do serie tak zasa nechce ist lavy valec.
No ale když v sériovém zapojení přehodíš kabely ke svíčkám, tak se závada přestěhuje na pravý válec, nebo ne? Pak by měly obě svíčky "alibi" a příčina by byla v příslušné cívce, kladívku nebo kondenzátoru.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Este budem musiet skusit poprehazdovat, ale ked to tak nerad robim, pri tych pokusoch to strasne rado hodi taku slehu do vyfuku ze uz som ho 2x zakladal spat.
Dobre vedeli preco to vsetko drzia pruziny a nie sruby Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Kdybychom znali přesný typ motoru, dalo by se snad dohledat správné nastavení. Já typuju špatný předstih.
mikollar
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za neskoru odpoved, bol som mimo Smile PC.
Motor je klasicky 2takt 2 valec , ktory sa montoval do tychto skutrov, je to originalka.
Dnes som tam namontoval elektronicke zapalovanie, to bolo tiez porod. Namontoval som vsetko ako ma byt. Skusam ako je predzapal a pozeram hazde o 90st isrku posunutu.
Tak som musel este otacat magnety na magnete. Asi to niekto predtym zlozil otocene o 90st. Aj ked tato cast sa normalne nerozobera. Sklada sa cele magneto dole.
Predbezne to pali oba valce. Uvidim v pondelok ked ho vezmem vonku co to bude robit.
Strana 3 z 3
