Zaslal: st leden 23 2019, 17:01 Předmět: Zastřihávač
Zdravím. Chci se zeptat zda bezdrátový zastřihávač půjde zapojit na dodaný adaptér/nabíječku tak a by obešel baterii a napájel se přes tuto nabíječku přímo ze sítě? Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 23 2019, 17:13 Předmět:
Spíš ne, nabíječka pravděpodobně nedodá dostatek proudu, nabíjení typicky trvá déle, než vybíjení. Navíc, pokud to bylo na lithiový aku, bude použita příliš přechytřelá elektronika, než aby zastřihávač běžel bez aku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 23 2019, 17:50 Předmět:
U některých levných typů to jde, jeden takový mám. Přívod z nabíječky je připojený přes odpor přímo na akumulátor a motorek. O náhradě nekvalitního akumulátoru vhodným adaptérem jsem taky uvažoval, ale dřív se rozsypal strojek...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 24 2019, 0:10 Předmět:
Napájet zastřihávač, se kterým jezdíš po ksichtě (a možná ještě v koupelně a naboso) něčím ze zásuvky 230V není moc dobrý nápad.
Napájet pak něčím vyrobeným někde v Asii - to je docela jako ruská ruleta... a což teprve, kdyby si s tím chtěla něco upravovat ženská, např. sedící na vaně...
Při průseru se tyhle věci sejdou v nejhorší možné kombinaci. Jako třeba nedávno zmiňovaná husa, co si vzala telefon do vany a přitom dobíjela baterku.
