Zdravím,
taky přispěji se svou troškou do mlýna.
Na doporučení známého jsem koupil Evolveo Omega T2 DT-3060. Bohužel se zasekává. Zasekávání se projevuje tak, že TV normálně funguje, ale nejde STB ovládat (přepnout program, vyvolat EPG ...). Stává se to tak v průměru 3x za den (někdy třeba jen jednou, nebo vůbec, někdy zase vícekrát). Stačí jej vytáhnout ze zásuvky, zase zapnout, počkat minutu, než naběhne a zase funguje dál. Pokud nechci přepnout program, tak to nevadí.
Kamarádovi, který mi jej doporučil, to prý dělá také. Škoda, že mi to řekl až potom, co jsem mu řekl co mi dělá můj.
Dalšímu kamarádovi jsem řekl, ať si koupí jaký chce, jen ne tento. Koupil si nějaký Tesla, ale nevím typ. Ten prý funguje bez chyby.
Další kamarád si koupil Strong SRT 8211. Ten se mu zasekává taky. Byl prý v OKAY a tam mu řekli, že ať to neřeší, že to je vlastnost všech set-top-boxů. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zatím jsem instaloval víc jak 10ks Tesla Vista-bez reklamace a několik Tesla TE-310, taky bez reklamace. Tesla mini - z 10ks jedna reklamace - nereagoval na DO.edit: do Tesla Vista doporučuji nahrát poslední sw.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt leden 24 2019, 9:30 Předmět:
A funguje na těch Teslách dobře i nahrávání DVB-T? Na USB flash disk, FAT32 či NTFS, do souborů o velikosti 4GB?
Pozn. Do Strong SRT8211 jsem nahrál FW 2.3.8 - a během několikahodinového provozu jsem zatím žádný problém nezaznamenal. Ale na hodnocení je zatím brzo.
U Tesla Vista je aktuální sw 1.0.4 - podle sdělení Inter-satu se tímto řeší : cituji " u nového softwaru je to větší stabilita, oprava automatického vypnutí při zapnutém časovači nahrávání a možnost nastavení až 30 časovačů."
Já dělám montáže už pouze na T2 , jestli jsou nějaké problémy s nahráváním T , to netuším. Ale poslední kusy Tesla T-310 si paní přála vyloženě na to, aby mohla nahrávat pro vnoučata apod.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po leden 28 2019, 16:22 Předmět:
Zdravím pánové a mám následující dva dotazy - pokud mohu:
1. Máme v ložnici barevnou televizi, staršího data Zn: CRW - TECH
U této TV jsem měl zapojený setopbox Zn: D1-BOX T22, který nedávno odešel asi do věčných lovišť.
Nahradil jsem jej před vánocemi setopboxem Zn: EMOS EM 180 HD.
Stal se zázrak a TV jede, jak snad nikdy nejela(doufám, že si to nerozmyslí!) Barvy jsou snad lepší jak u druhé TV, která jede bez setopboxu. Napojení je přes SKART a normální antenu , vedoucí oboje ze setpboxu
Otázka: bude třeba ještě něco s tím dělat, až zavedou tu novou verzi?
2. V obyváku máme televizi bez setopboxu Zn: SAMSUNG UE 40 EH 5300 ( výrobní číslo : ZP13 SODB 00 859)
Jaký přístroj, nebo vybavení budu potřebovat po zavedení toho nového systému vysílání? Eventuelně, co by se dalo doporučit?
Napojení je možno přes SKART i HD(?)
Ps.. Je mi přes 70 a hlava to už nějak nebere.Proto bych uvítal s povděkem jakoukoliv radu.
Používám v obou případech samostatnou síťovou anténu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 28 2019, 17:11 Předmět:
CRT televize, tedy s klasickou vakuovou obrazovkou, umí jen standardní rozlišení. Konečně SCART toho také víc nepřenese. Ale, jestli ti obraz vyhovuje, proč ne? Komerční stanice stejně terestricky vysílají jen v SD.
Settopbox EMOS EM180 HD, který tam máš, umí DVB-T2 i kompresi h.265, takže s tím nemusíš dělat nic, jen přeladit na nové kanály, až DVB-T vypnou.
K tomu Samsungu bude stačit dokoupit settopbox DVB-T2/HEVC s HDMI rozhraním, ať aspoň na programech ČT využiješ vysoké rozlišení (na to propojení SCARTem nestačí a vlastně ho nebudeš ani potřebovat). Televize bude sloužit jako monitor. Teď zrovna pár dní testuji settopbox Tesla TE310, zatím je z těch, co mi tu prošly, nejstabilnější a k obrazu ani zvuku nemám připomínky. Je první, který bych doporučil. Ale do té doby, než to nastane, třeba budou ještě lepší a/nebo za nižší cenu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 21 2019, 11:30 Předmět:
Jo, je to krok zpět: to, co měly některé CRT televize se scartem, jako volitelnou funkci, to už zase ty placky neumí. Proč taky settopboxem prodlužovat život staré placce, když si můžeš koupit novou, bez settopboxu vše zvládající...
Tomu se dnes říká pokrok.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 21 2019, 11:37 Předmět:
Ale oni to vedia, prave cez HDMI CEC (Panasonic Viera Link/EZ Sync, Samsung Anynet+, Sony BRAVIA Sync, Toshiba Regza Link a neviem ake inde dalsie nazvy to ma). Pripojenie zariadenie dokaze televizor zapnut aj vypnut. Len to musia zariadenie aj televizor podporovat.
Cez SCART sa tiez vacsina televizorov nedala zapnut.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 21 2019, 12:11 Předmět:
položím provokativní otázku ale fakt to nevím:
přehraje STB TE310 připojený scartem k CRT Panasonic Networks Czech film nebo muziku MP3 z flešky zasunuté do toho boxu (TV nemá příslušný port pro tento účel) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zázrak od toho nečakaj, podľa návodu to vie len MP3, JPG a AVI. Vyber si radšej niečo s multiprehrávačom. Mal som na opravu Amiko Impulse DVBT (utrhli nap.kábel) v rovnakej cene a vedel toho oveľa viac + internetové aplikácie....
Mám Amiko Impulse Sat a ešte som nemal problém s prehratím nejakého filmu stiahnutého z netu... a to decká už našli všelijaké formáty. Dokonca aj zvuk vie DolbyDigital cez SPDIF.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt únor 21 2019, 22:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak jsem dnes koupil tu Teslu 310. Cena 649,- Kč.
Musel jsem k tomu dokoupit kabel HDMI ,
https://www.eva.cz/zbozi/83491/kabel-hdmi-mascom-1-5m-otocne-konektory-1-4-high-speed-4k-uhd/
Set-top box má velmi malý ovladač, takový " dětský ", ten plast se kroutí jako had. Návod k obsluze stojí za h...o. Malá písmenka, malé, bídné obrázky, těžko se z něj chápe co chtěl básník říci. Po půl hodině se mi podařilo TV rozchodit, přeskupit a vymazat některé programy.
Obraz je zdá se mi kvalitnější než z vlastního tuneru TV.
Připojeno je k TV Panasonik Viera. TV se sama nezapne , musí se vždy zapnout svým ovladačem a vždy ještě stisknout tlačítko AV, protože po vypnutí se vrátí sama do režimu TV, v kterém je po opakovaném zapnutí.
