Sháním přítlačnou kladku do Philips DVDR 343V
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Díky! Tak na to pepiku9 mrkni a pokud by byla kladka OK tak bych asi měl o ní zájem.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:38    Předmět: Citovat
Kladka spravidla nesedí na oske bez vôle, pretože to by sa na ňu musela nalisovať a nie hladko nasunúť - ono to tak má byť, ale je možné, že povrch gumy už má niečo za sebou, tak ak nezoženieš lepšiu, tak povrch umyť IPA, potom v prípravku v sustruhu - vŕtačke upraviť povrch jemným smirkom a zase IPA. Ale hlavne umyť celú dráhu pásky IPA a tak, ako spomenuli vyššie, či je pohon gumičkou v poriadku .... a ak by predsa len kladka bola na vine posúvaniu pásky po capstane, tak je možno ohnutá celá páka ...
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Děkuji! Zkusím sehnat tu kladku a pokud neseženu tak zkusím opravit tu starou ale ta vůle na ní je opravdu veliká.
stefan31
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Máš od toho DVDR servisný manuál?
Stefan31
P.S. Na Tvojej prvej fotke sa mi zdá, ako keby bola hriadeľka na capstane v spodnej časti hodne špinavá ....
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Nemám
stefan31
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Mám 3430V, ak by si chcel , má to cca 15,5MB ....
Stefan31
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:59    Předmět: Citovat
stefan31
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:09    Předmět: Citovat
No, alebo odtiaľ .....
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Děkuji vám! Zkusím to stáhnout.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Foto je tady . Průměr je spíš 13,5 ; výška gumy 17, vyška plastu 19mm. Uprostřed je asi osazení, aby hřídelka neprošla skrz. Průměr hřídelky nevím, ta dírka je menší než 2,5mm .
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Mám to stažené, zítra zkusím identifikovat kladku. Výška plastu je opravdu 21,5, výška gumy je opravdu 18 a šířka kladky 14mm.
Dnes už na to nemám nervy. Díky!!!
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 7:35    Předmět: Citovat
Kladka, ako samostatný diel nemá Part.No., ale podľa servis manuálu je to diel označený ako B410 - PINCH ARM ASSEMBLY (5) MK12, teda je dodávaná len!!! spolu aj s kovovým ramenom a to celé bude použité vo VCR mechanike PHILIPS s označením HK100ED 2422 549 01124. A táto mechanika bude použitá vo viacerých typových variantách tohto výrobcu. Takže úplne samotnú kladku nikto mať nebude a nakoľko je dodávaná pre autorizovaný servis ako diel B410, nerieši sa ani jej rozmer. A či aj dnes má niekto skladom tento diel, - tomu ani neverím. Jedine ak má pridelený dnes všemohúci ASWO kód .... ešte by mohol byť uvolnený ten teflónový válček, ktorý vlastne zabezpečuje uloženie a fixovanie samotného ložiska cca v strede kladky. Tak by vznikla možnosť vertikálneho pohybu kladky, čo by skutočne mohlo spôsobovať stláčanie pásky hore, alebo dole po hriadeli capstanu. Ale to sú už skôr filozofické úvahy, ako prax ... myslel som teflónový válček vo vnútri kladky - zhora a zdola ....
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Děkuji moc za tuto odpověď! Také jsem našel tuto součástku v SM. Zkusím to tedy sehnat. Pokud neseženu, bude následovat DVD nebe.
Zatím zdravím!
