Zaslal: út leden 22 2019, 14:42 Předmět: Jak ochránit motor čerpadla vodárny?
PO půlročním provozu, přestalo fungovat čerpadlo, spálený motor, nové čerpadlo stoji cca 5000 Kč. Jak provést jištění tak aby k tomu nedošlo znova?
Rozměry 430 x 203 x 150 mm Dopravní výška/tlak Max. 55 m
Hmotnost 14 kg Dopravní množství Max. 100 l/min
Sací/Výtlačné hrdlo 1"/1" Max. sací výška 8 m
Napětí / Kmitočet 400V / 50Hz Výkon / Jmenovitý proud 1300W / 3,5A
Hlučnost 78 dB
Vody bylo dost, záruka již není,
ani nebyla zamrzlá čerpadlo je ve sklepě cca 12stupnů
motor pouze neběží, vypíná jistič
Velikost:
26.67 kB
Zobrazeno:
155 krát
Velikost:
42.13 kB
Zobrazeno:
190 krát
Velikost:
289.56 kB
Zobrazeno:
164 krát
Naposledy upravil keramos dne po leden 28 2019, 17:04, celkově upraveno 7 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 22 2019, 15:41 Předmět:
V prospektu se uvádí "Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru."
Na přívod lze případně doplnit motorový spouštěč, nastavený na 3,5A. Nebo navíc hlídací relé proti chodu na dvě fáze, ale to už vyjde celkově dráž. Ovšem proti výrobním nebo materiálovým vadám žádná ochrana nepomůže...
Zaslal: út leden 22 2019, 16:20 Předmět:
"Asi spálený" může znamenat, že mu nic není a je vadný třeba tlakový spínač.
@vicious: spouštěče (nadproudové ochrany) s jednoduchou podpěťovou spouští mají nevýhodu, že po obnovení napájení zůstanou vypnuté. U vodárny to může být nežádoucí.
Naposledy upravil Achab dne pá leden 25 2019, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 22 2019, 20:38 Předmět:
Docela nechápu lidi, co dají dotaz a ani po sedmi hodinách se neozvou
Asi to čerpadlo nepotřebují _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: út leden 22 2019, 21:00 Předmět:
Neber to blbo jenys. myslis že kazdy byva v cinzaku,ze sedi pod rana pri PC a nema co ine robit.Ja tiez sa nieco spytam tu,hladam na nete a hned idem dalsie robit,az vynde cas, tak kuknem aj sem,atd
Na cerpadle zistit zavadu netrva mnohokrat pol hod.Motorom to asi nebude po pol roku,skor bude zavada v privode el.do motora!Istič,tlak.spinač.Bacha ak to nema prud.chranic na vazny el.úraz oproti zemy.!!Z tych malo inf.sa da len toto povedat.Po pol roku sa doporucuje u tychto vodarniciek skontrolovat tlak ,pripadne natlakovat spravne.
Ozývám se, tlakový spínač je funkční, vyzkoušeno motor se přehřál vrtulka, která chladí motor se horkem vystředila (umělá hmota) zítra doplním foto,
potřebuji pomoct s výběrem spouštěče, a dalších zabezpečovacích prvků. děkuji všem, kteří reagovali,
Naposledy upravil keramos dne st leden 23 2019, 12:19, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 22 2019, 21:50 Předmět:
Vypinala ta vodaren aspon tak ako mala pri spravnom tlaku,alebo spinala kazdu chvilu ,viac isiel motor ako stal,lebo nemala spravny tlak?Za chvilu co nataha a vypina ako ma,sa nemoze prehrit ako pises.Ziadna ina ochrana tam netreba ,ma to tisice ludi na svete,no problema,ak su dodrzane podmienky na prevadzku. Co vlhkost,nie je vo velmi vlhkom prostredi. Treba sa sem tam za cas (mesiac,skor)ak je mimo bezneho dosahu pozriet, ci funguje ako ma.nevypína kazdu chvilu!
Strana 1 z 4
