Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 22 2019, 10:11 Předmět:
Pokud někdo kupujete přebalené smotky čehosi na burzách a v malých obchodech, tak šance, že koupíte něco kvalitního je dost malá. Někteří chytráci jsou schopní nasáčkovat cokoliv, on to nikdo za 10-20Kč vracet nebude a většina kupujících stejně nepozná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út leden 22 2019, 11:14 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Ale klid, udělají se nové cedulky a nové názvy a zase půjde normálně koupit.
Odkud máš tuto info? Mě takhle odpověděli z TME, ale kdy to bude, jsem z nich už navypáčil.
Edit: U firmy RaC Vonka jsou (a budou) všechny nabízené SnxxPbxx pájecí dráty běžně dostupné ve velkém množství i fyzickým osobám. Tavidlo MTL468 pouze v náhradních baleních.
Naposledy upravil Milan_F dne út leden 22 2019, 21:43, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 22 2019, 12:31 Předmět:
Mě se tu válí asi kilo 0,8mmm Kovohutí 60/40 ale bez tavidla. Kdysi blbě objednáno místo trubičky. Nechal jsem si ho do cínovacího tavnýho kelímku ale na něj nikdy nedošlo. Trochu se dá použít při pájení trafačkou, prostě nabrat cín, máznout do kalafuny a pájet. Jenže trafačku jsem držel naposled před asi 5 lety a na mikropájku to je nepoužitelný.
Zajímalo by mě, jestli by ten cín šel použít s mikropájkou kdyby se při pájení pár cm namáčel do vhodnýho tavidla. Ale to by chtělo tavidlo co akorát ulpí, nestéká, neodkápne, nenechává po pájení vlhkej zbytek a netáhne "nit", prostě něco se stabilní hustotou. Kalafuna rozpuštěná v čemkoliv je na tohle nepoužitelná.
V těch různejch samostatně prodávaných tavidlech se nevyznám, doporučte něco prosím s vhodnejma vlastnostma.
Díky _________________ Jirka
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: út leden 22 2019, 18:13 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Zaslal: út leden 22 2019, 18:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kdybys pájel třeba železo, pozink nebo něco podobného, tak je to výborný matroš, pájená místa přetřeš štětcem, namočeným v příslušném tavidle a jedeš.. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út leden 22 2019, 19:39 Předmět:
MTV125 je vodní tavidlo, určené na špatně pájitelné věci, jemnou mechaniku a podobně. Vysoká účinnost,ale na rozdíl od jiných podobně účinných tavidel se výborně oplachuje. Na rozdíl od těch různých Eumetolů, LFS a podobně... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
