Kvalita autorizovaných servisů
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že chránič je nutnost, to by snad ani neprošlo revizí.
Zkuste si omylem píchnout osciloskopickou sondu do živé části, lépe řečeno její stínění. Nebýt chrániče, tak už jsem minimálně dvě pohřbil. Ono totiž občas třeba spínaný udroje klamou tělem a co vypadá jako oddělený, tak není. Třeba pomocný napájení PFC.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:47    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Tady bych to neviděl jako tragédii. Jen přejímací technik (možná to technik ani není) a ani servisní technik se nedovtípil, že zákazník je jen trubka, který nedokáže přesně specifikovat závadu.
Měl jsem za to, že po opravě musí spotřebič před předáním zákazníákovi projít revizí, tedy nejpozději v této fázi měl být nevyhovující stav spotřebiče odhalený. Čili já bych to jako tragédii viděl.
ZdenekHQ napsal(a):
Zkuste si omylem píchnout osciloskopickou sondu do živé části, lépe řečeno její stínění...
Než jsme si v práci pořídili Tektronix TPS, který má galvanicky oddělené kanály, tak se prý takové věci stávaly (jako prevence byl zemní konec jen u jedné sondy, aby jím sondy něco nezkratovaly). A to i při napájení oscíku z oddělovacího trafa. O chráničích jsme si mohly nechat zdát, ty tam máme až nyní. Mě se akorát jednou stalo, že jsem si šáhnul na flešku (která je pochopitelně na potenciálu fáze a i přes nevodivou podlahu to byla šlupka), od té doby dávám do toho osciloskopu flešky s plastovým pouzdrem.
Když už jsme u těch autorizovaných servisů. Asitak před 10 lety jsme koupili laboratorní zdroj, který najednou přestal fungovat, byl v provozu tak měsíc. Bylo to ještě v záruce, tak jsme to odnesli zpět do GM, kde jsme jasně specifikovali, že dává napětí, ale při zatížení nedává proud. Z opravy nám to vrátili s tím, že jsme blbí a měli jsme asi regulátor proudu na nule (asi ani nevyzkoušeli tam něco připojit, protože jinak by nám tohle nemohli tvrdit). Pak se na to ještě díval náš technik, který také na nic nepřišel (narozdíl od GME nám to ale vracel s tím, že to opravdu nefunguje a on neví proč, ani to že měl k dispozici stejný a funkční mu nepomohlo). Až mě potom po asi roce tam ten zdroj stojící na stole vyprovokoval (nemám rád pohled na nefunkční věci) a zkusil jsem ho rozdělat. Zaujal mě mírně nafouklý kondenzátor na výstupu, tak jsem ho změřil, kapacita nic moc, ztrátový činitel veliký (ale to můžou dělat okolní součástky), zkusil jsem tedy k němu paralelně připojit něco, co jsem měl po ruce, a zdroj obživnul. Narozdíl od techniků, kterým to poslalo GME, já to připojil na odpory a nechal nějakou dobu běžet. Po náhradě kondenzátoru běží ke spokojenosti všech dodnes. Co je zajímavé, máme tyto zdroje dva, kolegové jich mají také spoustu, já mám jeden osobní doma, nikdo s nimi neměl sebemenší problém, prostě jsme narazili na vadný kus. Ale od toho je přece servis, aby to opravil a nedělal z nás pitomce, kteří neumí přístroj obsluhovat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Tak nakonec to byl proraženej ventil, jen pro info.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Navíc s tím "vyhazováním jističe" - typoval bych, že se s tím ať servisy nebo prodejci hojně setkávají - můj tchán v obchodě taky reklamoval rychlovarnou konvici - teprve když ho vyhazovala i ta druhá, za kterou mu jí v obchodě vyměnili, tak se mi svěřil jaký jsou to šmejdy. Tak jsem se byl podívat který jistič to vyhazuje a samozřejmě - starý barák a 10A pro všechno a konvice 2400W...
Takže se nelze divit, že u "tepelného" zboží závadu "vyhazuje jistič" budou servisáci brát s rezervou.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:16    Předmět: Citovat
OT jen nechápu, jak by jste chtěli chráničem ušetřit osciloskop při připojení uzemněné sondy do "živého" šasí. 30mA fíčko vybaví při chybovém proudu větším jak 30mA ale zkratový proud je stejně v řádů stovek ampér na které zabere jistič. Ale to už je většinou pro biják pozdě.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Jistič to nechrání, vylítne fíčko. A divil bys ses, není. Nejde o proud, ale o rychlost ohřevu. Ten zničí sondu. Na vypínací proud stovky amper zapomeň, ta impedance smyčky je větší.
Na dnešních x-vrstvých DPS s měděnou "chladící" plochou na vrstvě do desetiny či dvou desetin milimetru se i pro vodiče 0.1mm uvádí povolené pracovní proudy řádově ampéry.
Má za sebou minimálně dva omyly a sondy žijou dál.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Na jaře se chystám do autorizáku kvůli lokalizaci do CZ(jinde to udělat nejde,mám tam NL a vím skoro prd).Tady s hrůzou zjišťuju,jak to bude vypadat (asi komplet reflash FW vozidla vč.navigace) a kolik to bude asi stát.Taky tam třeba najdou něco dalšího,vyměněj to a naúčtujou to.
