Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po leden 21 2019, 17:27 Předmět: Sháním přítlačnou kladku do Philips DVDR 343V
Dobrý den! Prosím o radu případně o pomoc. Mám CD - VHS přístroj. Řemínek na vysouvání DVD jsem vyměnil ale sháním ještě přítlačnou kladku na VHS pásek. Nemám katalog ND a nevím ani jak a kde objednat. Zkoušel jsem KTS AME ale tam ji nemají. Rozměr kladky by měl být 18 x 14 x 3,5 ale to nevím jistě jestli jsem správně měřil. Podle katalogu by to ale mělo být zřejmé. Takže prosím kdyby někdo věděl nebo mohl pomoci. Googl jsem zkoušel ale marně.
Děkuji!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 21 2019, 17:35 Předmět:
Ani v AME ? a to je nemilé...zkus ten můj dodavatelský e-shop Helkon Havířov
občas tam něco seženu. pryžového. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 21 2019, 18:27 Předmět:
18x14x4 18,3x14x3 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 21 2019, 19:10 Předmět:
Děkuji! Do Havířova jsem napsal no a uvidíme. Měřil jsem horní polovinu hřídelky a opravdu jsem naměřil 3,5mm. Nikde jsem ale 3,5mm nesehnal. Nevím jestli měřím dobře.
Zaslal: út leden 22 2019, 11:48 Předmět:
Až Příjdu z práce tak to nafotím a přidám ale asi mě zabijete do hlavy. Já měřil blbě. Taky už prd vidím, na všechno drobné abych si bral lupu. Ježíši to bude vostuda.....
Tak odpoledne.
Zaslal: út leden 22 2019, 16:21 Předmět:
Tak jsem tady. Provedl jsem opravné měření a s velikou omluvou upřesňuji rozměry.
Tak tedy průměr slabšího dílu je 2,5mm, průměr silnějšího dílu je 4,5mm. Celková výška je 25mm od vrcholu až k plechu přičemž délka slabšího dílu je 11mm a délka silnějšího dílu je tedy 14mm.
Vše viz obrázek.
Stávající kladka měla velikou vůli na hřídelce a tancovala jako baletka. Uložení stávající kladky bylo provedeno v silonu jako třecí ložisko. Byla tedy hodně vyjetá.
Video muchlalo kazety velice důkladně a okamžitě po vložení kazety. Nevím jestli na tom nemá vliv ještě i brzda a co v takovém případě provést. Zkuste mě tedy prosím doporučit nějakou kladku která by byla vhodná a nějakou informaci k é brzdě.
Díky moc!
Zaslal: út leden 22 2019, 20:31 Předmět:
potom napiš co - a - jak se dílo povedlo ponivač mě čeká renovace VHS Maxton MV6V01S což se projevuje tak že rewind nepřevine pásku zpět v kazetě na úplný začátek ale na pravé cívce zůstane pár metrů - závitů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 22 2019, 20:35 Předmět:
Napíšu. Trochu jsem o Tvém problému teď když jsem si byl zapálit ve sklepě přemýšlel. Tedy nemám zkušenosti s opravou videa ale napadlo mě, tedy možná je to blbost, ale pokud je tam pohon řemínkem tak se zaměřit na něj. Když jde při převíjení do tahu tak může mastný nebo vytahaný řemínek začít prokluzovat a nedotáhne kazetu do konce. Totéž by se mohlo týkat asi i kladky pokud je tam pohon kladkou. Nevím ale možná by to bylo logické. Třeba se ještě vyjádří někdo kdo se s tím setkal a závada tedy může být i jinde ale nic jiného mě zatím nenapadá.
Mám tu vrak DVP3100V/02. Rozměry kladky by odpovídaly, ale není tam ten "klobouček", je videt hřídelka. Průměr hřídelky přesně nevím, ale je to míň než 3mm.
