co to je za hodnotu kondenzátoru?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:18    Předmět: co to je za hodnotu kondenzátoru? Citovat
co to je za hodnotu kondenzátoru? myslím ty zelené. Je to deska z TV Samsung.
 Velikost:  212.99 kB
 Zobrazeno:  235 krát
 Velikost:  204.86 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Vyzera to ako 82uF - ale polymerovy, nie klasicky elyt.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:32    Předmět: Citovat
C-ORGANIC;82UF,20%,6.3V,WT,TP,6.3*5.9MM, CODE 2409-001051
(podľa PART LIST z dokumentácie)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:35    Předmět: Citovat
a běžný elyt se tam dá dát? polymerový vůbec neznám. s tím jsme se zatím nesetkal.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Koukám, že oba kucháme stejnou desku Smile
No, já už jsem asi dokuchal...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:41    Předmět: Citovat
ty polymery mají výrazně vyšší ripple current. za elyt vyměnit stěží a jestli pojede, tak pravděpodobně ne dlouho. Platí to samozřejmě pro výrazně vyšší frekvence, než 50Hz
