samsung po zapnutí rozpadlý obraz
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:33    Předmět: Citovat
vymen tie 4ks a urob reset factory, potom uvidíme.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem vyměnil ale stav je ještě horší, ozve se úvodní znělka, ale obraz už nenaběhne vůbec,ani podsvícení, nic. Jestli jsem při to dolování krycího plechu prohnul desku a zčubil tak kontakty na procesoru.....no, tak asi mrtvolka Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Len nezúfať. Treba skontrolovať okolie dier kde bol prichytený plech, sú tam blízko cestičky, a mohli sa poškodiť alebo spojiť. Tiež je tam niekoľko SMD kondenzátorov v mieste, kde by sa mohli poškodiť skrutkovačom pri páčení.
Zatiaľ najhorší prípad takéhoto TV čo som mal, bol:
zlé kondenzátory v zdroji aj na MB (tuším aj zlá konfigurácia v EEPROM), zlý T-CON, a zlý aj panel. Či to niekto vyskladal z vadných dielov, alebo to bolo u trápič-a (ach tá autocenzúra) televízorov typu "pánko, ten TV funguje, len ho treba nechať tak 15 minút kým nabehne", to neviem. Všetko som opravil okrem T-CONu, tam po oprave DC-DC napätia boli, ale obraz nikde, tak som ho nahradil novým T-CONom a TV fungoval.
decmen
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 21:36    Předmět: Citovat
No, zítra to ještě jednou vyndám a okometricky zkontroluju, ale asi jsem ji umrtvil.
Heno
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 22:53    Předmět: Citovat
PotPalo... to bolo určite vyskladané...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konečně dostal, tedy spíše odhodlal. No asi to bude poslední SMD deska co jsem dělal. Jednak už na to pořádně něvidím, a druhak to vše je tak pidi že se to nedá pořádně pájet. Nakonec jsem volil drastickou metodu díry do chadiče a běžné kondíky na 105st. TV funguje. Budu se muset od takové práce odreagovat opravou něčeho s elektronkama. Děkuji všem za rady.
 Velikost:  171 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Dobrá práce a gratuluju k té trpělivosti. Jen odhaduju, že jsi tam daL Jamicon. To nevím, jestli v tom spínáku dlouho vydrží. Na 50Hz to nebyla tak tragická volba, ale dnes už věřím většinou jen Rubycon, Nippon, Nichicon ve správných seriích..
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:16    Předmět: Citovat
To ešte nie je vôbec pidi... 0805 odpory smd sú ešte veľké kone.
Volným okom už ani ja na to nevidím, aj keď to pred 5 rokmi tak nebolo, no lupa s podsvitom to istí.
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Je to Jamicon TK z GME, standard 105°C 2000h.
Pôvodné smd 1000/10 neboli ani jednej značky, čo si popisoval, môj predpoklad bol niečo low esr 4000-5000h/105°C, napriek tomu podržali funkčnú dosku cez 10 rokov.
Hentie Jamicony počítam tak na 0,5-1 rok pri používaní 10 a viac hodín denne a ešte záleží na tom ako dlho ležali v sklade.
Naposledy upravil Heno dne čt leden 24 2019, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
toto má pro mne tu správnou velikost součástek. Také se u toho odreaguji.
 Velikost:  211.86 kB
 Zobrazeno:  140 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
To už nebude jednak DVB-T a druhak kamarád nečumí na TV 10 hodin denně , a třeťak se jistě již spamatuje po rozvodu a pořídí si bud DVB-T2 TV nebo přítelkyni s TV.
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Alebo DVB-T2 setopbox a bude smažiť tento TV cez HDMI. Tam je to ešte celkom slušné podanie obrazu na LCD s CCFL.
radioelectrum
a ještě dotak jaké elyty dávat do zařízení aby vydrželi co nejdéle /desítky roků) v zařízeních co se zapnou jen občas? To víte zásoby elytů Luftwafe už dochází...
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Takový opravě se říká neinvazivní metoda Very Happy
A vejdou se ti ty elyty pod nasazený kryt TV?
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Nazval by som to skor ciganska robota.
Strana 2 z 3
