Moje amatérské konstrukce
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Zde je další konstrukce tuneru VKV pro obě pásma stavěná kolem roku 1985. Inspiraci jsem nalezl v servisní dokumentaci tuneru T710. Tu jsem si ale náležitě upravil. Dotyková předvolba z televizního tuneru, varikapy 4xKB109 laděná vstupní jednotka ozazená tranzistory KF910 (později jsem experimenoval s BF981 pro dosažení co nejvyšší citlivosti tuneru). V mezifrekvenci 10,7 MHz jsem zkoušel různé filtry od českých z H.K. po Murata pro dosažení co největší selektivity. Jako mf zesilovač byl použit výborný IO A225 z NDR. Jako stereo dekodér A290. Po několika letech byl tuner doplněn číslicovou stupnicí se čtyřmístným displejem. Samozřejmostí jsou dále různé indikátory vyladění, síly pole, umlčení, AFC, indikace stereo. Rozhodně mohu říci že jsem si s konstrukcí v té době vyhrál, zejména při nastavování. Dnes je tuner opět odložený a nahražen mj. RDS tunerem SONY.
 Velikost:  58.61 kB
 Zobrazeno:  237 krát
 Velikost:  109.44 kB
 Zobrazeno:  241 krát
 Velikost:  94 kB
 Zobrazeno:  200 krát
 Velikost:  142.38 kB
 Zobrazeno:  239 krát
 Velikost:  107.07 kB
 Zobrazeno:  145 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Krásná práce. Number one
Hozd
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:51    Předmět: Citovat
A vrátím se k nf zesilovačům s touto raritkou. Takto třeba někomu začínala radioamatérská dráha když nám bylo kolem 16-17 ?, k novým věcem jsme se nedostali a chtěli jsme něco více než krystalky. Nezbývalo tedy než si ty věci postavit. Objevil jsem tento zesilovač po mnoha letech na půdě a tak buďte k provedení schovívaví. Je zázrak že se vůbec dochoval, odhaduji tak na rok 1972-75. Jedná se o nf zesilovač zhruba 20W ? tvořený dvojicí koncových elektronek EBL21, dále osazený 2xEF22 a snad ECC82. Ve zdroji AZ11nebo EZ11. Síťové a výstupní trafo byly originální z nějakých starých radií. Propojení součástek na paticích je trochu chaotické, ale ránu jsem od toho naštěstí nikdy nedostal. Používali jsme nějaký čas k magnetofonu B56 a ke kytarovému snímači. Zvuk byl pěkný, teplý, plný jak ostatně u elektronek bývá. Pak jsem ho asi nahradil TW120 (to příště).
 Velikost:  71.53 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  82.21 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  91.88 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  84.97 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  104.05 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Hozd
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Zde je amatérsky postavený zesilovač TW120 a to podle návodu HIFI klubu Svazarmu. Myslím že jsem ho stavěl kolem roku 1980-81 a využívali jsme ho s mix pultem v malé poprockové skupině. Téměř vše je děláno "doma" a to i krabice ohýbaná z Al plechu, plošný spoj leptaný v chloridu železitém, tranzistory na konci v kombinaci 6NU74+KD503. Trafo je originál z prodejny Ve Smečkách v Praze. Jako kontrolka použitá doutnavka. Problém jsem se spolehlivostí neměl a možná by to fungovalo i dnes po výměně kondenzátorů. Už to ale cca 20 let nebylo zapnuté.
 Velikost:  94.07 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  118.56 kB
 Zobrazeno:  212 krát
 Velikost:  113.95 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  119.33 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  101.81 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Hozd
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Takže zde je koncový článek zvukového řetězce a to reprosoustavy cca 15-20W amatérsky stavěné z laťovky a potažené samolepící tapetou. Desky byly slepeny a ještě sešroubovány takže je vše velmi tuhé. Na vnější ráměček měla být nasazena průzvučná tkanina prodávaná v HIFI prodejně ve Smečkách. To se ale nestalo a dodnes mám tkaninu připravenou v šuplíku stolu. Je černá a pěkně pružná. Středový reproduktor je oddělen stěnou. Otevřel jsem je téměř po čtyřiceti letch. Stavbu odhaduji tak na rok 1977 a jistě jak 25 let nebyly zapojeny. Osazení ARV081,ARE367,ARN567. Ve výhybce jsou pouze krabicové kondenzátory. Celkově je to nějak nedořešené i s ohledem na provedení vodičů a chybějící tlumivce. Byli jsme ale mladí a ono to docela hrálo takže jsme to neřešili. I dnes jsou gumové závěsy na ARN567 plně funkční, nic se nerozpadá a nedrhne. Doba ale pokročila a nastoupily jiné reprosoustavy takže tyto jsou bohužel odloženy.
 Velikost:  190.43 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  182.47 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  138.51 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Pěkné.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Nedá mi to abych ti nepochválil tvou šikovnost, před kterou smekám pomyslný klobouk. Právě aby to nějak vypadalo byla vždy bolavá noha domácích bastlů a tys to vyřešil opravdu příkladně.
Jestli mají ty bedny tak tuhou konstrukci jak píšeš tak by mi to nedalo abych jim neudělal nové čelo a osadil je nějakou současnou vhodnou a již odladěnou konstrukcí. Škoda je nechat ležet. I ten basáček se dá zrecyklovat.
Hozd
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Děkuji Thalesovi za příspěvek i uznání a doufám že se přidají i další autoři konstrukcí.
Kolem roku 1980-82 jsem pokračoval stavbou dalších tentokrát výkonnějších reprosoustav cca 20-30W. Korpus byl tentokrát proveden z dřevotřísky tl 18 mm, vše opět lepeno, šroubováno, začištěno a potaženo koženkou (po těch letech už místy nedrží). Na čele měl být ještě rámeček s tkaninou, který jsem bohužel nedokončil. Soustavy byly osazeny repro ARV3604, ARZ4604 a ARN664 (4 ohmy). Výhybka jednoduchá tj. tlumivka a kondenzátory. Vnitřně zatlumeno stavební vatou (nekousala). Bedny jsou opět velmi tuhé a docela těžké. Reproduktory opět až do dnes jsou funkční a bez poruchy. Občas bedny ještě zapojím a rachot při rockové hudbě je stále slušný. Dnes ale hraji na jiné.
 Velikost:  156.55 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  148.68 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  175.34 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  110.82 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  123.05 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Hozd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Žádné příspěvky a tak to zde trochu oživím. Tentokrát se podíváme do muzikantské historie. Jelikož jsme jako mladí chtěli hrát pop a rock museli jsme sehnat příslušné vybavení. Toto vše nebylo příliš levné pokud vás v té době nepodržela nějaká organizace a vybavení vám zapůjčila. Tak jsme si tuto techniku vyráběli sami vč. např. reprobeden, zesilovačů i např. varhan a syntezátorů. Zde je ale moje konstrukce mixpultu ze 70.tých let tuším z Radiového konstruktéra 1973. Osum monofonních nebo čtyři stereo jednotky, jedna efektová a dvě výstupní. Jak je vidět vše provedeno amatérsky. I ty plošné spoje se kreslily lakem a pak leptaly v chloridu. Panel jaksi nedokončen, už nebyl čas udělat propisotem. Ale vždy jsme věděli kam šáhnout. Efektovalo se externím dozvukem s magnetofonovou páskou. Zvuk slušný, v té době to byla elektricky dobře navržená konstrukce dokonce jen s jedním napájecím napětím. I dnes by se šumové vlastnosti daly vylepšit např. osazením tranzistorů KC239F, ale kdo by to dělal. Již přes 30 let nezapojen. A budiž tedy dnes pouhou inspirací, neboť technika šla dopředu tak rychle že je vše úplně jinak. Dnes používám např. pulty od firmy Behringer.
 Velikost:  113.6 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  79.92 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  216.3 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  134.07 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  210.15 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Tak dobrá. Zvedám hozenou rukavici. Výsledek mé mladické nerozvážnosti Very Happy
Repro: ARN6608 - originál s bílou! membránou zakoupený tenkrát v Tesle v Plzni. Dále ARZ 4608 a ARV 3608. Al rámeček kolem basáku mi tenkrát nechal udělat táta v práci.
Ještě jsem chtěl dodat, že "pohon" zajišťoval můj amatérský TW40 s KD606 a 4NU74 v konci. Bohužel se nedochoval. Ale tak pěkný jako Hozd jsem ho neměl.
Naposledy upravil Matka_Tereza dne po leden 21 2019, 0:08, celkově upraveno 2 krát.
Hozd
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 18:19    Předmět: Citovat
[/quote]
Strana 3 z 3
