TDA2030
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:19    Předmět: TDA2030 Citovat
Aký význam má kondenzátor v spätnej väzbe pri symetrickom napájaní?
Môžem ho vynechať?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000128.pdf
strana 8, obrázok 18, kondenzátor C2
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Obrázek 18 je tišťák.
Význam jednotlivých součástek je popsán na straně 10, tabulka č. 5.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Áno, myslel som obrázok 16. Tabuľku na strane 10 som čítal. Môžem teda C2 nahradiť spojom?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Nedoporučuji.
Ty obvody nejsou tak perfektně udělané a když se ten kondík vyzkratuje, zbytečně to zvyšuje frekvenční rozsah směrem k nejnižším frekvencím, což by nevadilo, ale zvýší to zesílení nesymetrie a tím se může objevit DC složka procházející zbytečně reproduktorem
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Jinak řečeno C2 zajišťuje, že dc zesílení zesilovače z pinu 1 na pin 4 nebude větší než 1, což je žádoucí pro stabilitu a nulovou úroveň dc na výstupu.
Při zkratu C2 bude dc zesílení rovno cca 33x, tedy stejné, jako pro nf signál.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Chcel som si zjednodušiť výrobu plošaku, no ale nakoniec je to jedno. Čo som ušetril času pri kreslení, leptaní a vŕtaní, to som dvakrát stratil pri návrhu. Asi sú tie univerzálne plošaky na niečo iné.
 Velikost:  103.39 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  183.93 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:55    Předmět: Citovat
A čo ak potrebujem aj jednosmernú zložku? Môžem do spätnej väzby zapojiť operačný zosilňovač a porovnávať vstupný signál s výstupným? Dá sa tým TDA2030 napájať jednosmerný motorček?
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 13:12    Předmět: Citovat
TDA2030 je přece sám o sobě "operační" zesilovač. Wink
Řídit motorek s ním půjde stejně, jako to šlo např. s MBA810.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Návrh zapojenia pre univerzálny plošak - výsledok dlhých zimných večerov.
...keby to ešte niekedy niekto chcel takto "narýchlo" bastliť...
 Velikost:  16.49 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Pěkné, záslužné... Number one
