Oprava vodárny Royal Einhell HW 1300 Niro
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...jsi chtěl něco jiného, než poradit s problémem?
Ne. Proč? Chtěl bych pomoc nejlépe tak, že bych sehnal nový ND za cenu, za kterou jsem viděl podobné kusy od jiných firem (např.168Kč). To by bylo terno! Nebo jsem očekával od někoho, kdo se s podobným peroblémem setkal, že mi poradí jak to opravit. (ale ne např. svařovat stěnu 2mm výrobku z termosetu)
masar napsal(a):
...některé věci nechápeš, tady není pochyb (viz např. samovolné změny směru otáčení a pod.)
Je to opravdu možné aby se samovolně změnil směr otáčení motoru?
masar napsal(a):
Ostatně, při opačném běhu by mohlo dojít k havárii, protože oběžné kolo je na hřídel upevněno závitem.... - není na vině té praskliny právě ta havárie, zaviněná opačnými otáčkami? Při ní totiž hřídel vytlačuje střed kola do venturiho trubice...
Tak to jsem opravdu nepochopil. Je opravdu možné, aby se za provozu jednofázový asynchronní motor s rozběhovým kondenzátorem, sám od sebe začal točit opačně? Jak píšeš? A pak po rozebrání a při fyzické kontrole se zase točil správně? Tak to je pro mne opravdu science fiction. No ale jsem jen začátečník.
masar napsal(a):
cirus napsal(a):
Zaslepit venturiho trubici je nesmysl. Tím by ztratilo čerpadlo svůj účel.
Nesmysl to možná je, ale ne kvůli "účelu" čerpadla.
pokud by zaslepení venturiho trubice (jak doporučuješ) na účelu čerpadla nic neměnilo (nasálo vodu ze studny z 6m a vytlačilo je kohoutku v koupelně ve výšce třeba jen 5m). tak by bylo třeba to oznámit na https://www.einhell.de/de-de/services/kontakt.html a určitě bys dostal odměnu za inovaci jejich výrobku. Nebo naopak by měli vztek, že si jim zmařil kurvítko, které do čerpadel montují, aby si uživatel za pár let musel koupit čerpadlo nové. Laughing
Naposledy upravil cirus dne pá leden 18 2019, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Tak popořadě:
cirus napsal(a):
...Chtěl bych pomoc nejlépe tak, že bych sehnal nový ND za cenu, za kterou jsem viděl podobné kusy od jiných firem (např.168Kč). To by bylo terno! Nebo jsem očekával od někoho, kdo se s podobným peroblémem setkal, že mi poradí jak to opravit. (ale ne např. svařovat stěnu 2mm výrobku z termosetu)
Kdybys tohle přání napsal hned v prvním příspěvku, nedával bych ti odkazy, které jsem ti dal. Omlouvám se, že se mi nepodařilo najít na netu žádného levnějšího dodavatele tohoto dílu.
A jak jsi zjistil, že se jedná o termoset?
cirus napsal(a):
Na tuhle otázku jsem ti už odpověděl:
masar napsal(a):
"Samovolně" se směr otáčení jednofázového asynchronního motoru s rozběhovým kondenzátorem měnit nemůže. U třífázového motoru jen zapojením do jiné zásuvky s jiným rozložením fází.
cirus napsal(a):
...Tak to jsem opravdu nepochopil. Je opravdu možné, aby se za provozu jednofázový asynchronní motor s rozběhovým kondenzátorem, sám od sebe začal točit opačně? Jak píšeš?
Psal jsem, že samovolně nemůže. Viz výše. Kromě toho - první informaci o možnosti "samovolné" změny směru otáček jsi uvedl v příspěvku, který jsi vymazal (editoval) po mé odpovědi. Jak jsi to zjistil, jsi neuvedl.
cirus napsal(a):
pokud by zaslepení venturiho trubice (jak doporučuješ) na účelu čerpadla nic neměnilo (nasálo vodu ze studny z 8m a vytlačilo je kohoutku v koupelně ve výšce třeba jen 5m). tak by bylo třeba to oznámit na https://www.einhell.de/de-de/services/kontakt.html a určitě bys dostal odměnu za inovaci jejich výrobku. Nebo naopak by měli vztek, že si jim zmařil kurvítko, které do čerpadel montují, aby si uživatel za pár let musel koupit čerpadlo nové. Laughing
Účelem čerpadla je čerpat vodu. O parametrech jsem nic nepsal. Zaslepení trubice jsem nedoporučil, jen jsem ho nevyloučil, protože pro základní funkci čerpadla (t.j. čerpat vodu) není nezbytná.
To co jsi tu předvedl, svědčí nejen o neznalosti funkce odstředivých čerpadel, ale i o jisté aroganci, na kterou máš jistě právo, ale obávám se, že ti úspěšně brání v dalším sebevzdělávání.
Přesto ti přeji, ať svůj problém úspěšně vyřešíš.
edit: Ještě k té tvé sací výšce viz technická data.
 Velikost:  7.22 kB
 Zobrazeno:  182 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Když to necháš dobře vyschnout,můžeš zkusit nějaký dvousložkový lepidla a případně tu díru vyvložkovat něčim podobnym tý vylomenině(necháš si něco vytočit z plastu na soustruhu nebo to vyrobíš z něčeho existujícího s podobnym tvarem),ale necháš to přečuhovat o pár mm a obliješ tim lepidlem.To lepidlo tvrdne i několik dní a čím dýl,tím líp.Nejlepší je použít původní vylomeninu a ujistit se,že je lepidlo po celym obvodu praskliny v celý šířce.Až to zatvrdne,můžeš to ještě vyztužit zespoda,pokud se tam lepidlem dostaneš.
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 17:32    Předmět: Citovat
masar - proč pořád jen nadáváš a útočíš?
weed_smoker - dík za dobrý nápad. Jestliže nepochodím s novým náhradním dílem, tak to budu chtít nakonec nějak opravit.
Samozřejmě jsem už koupil vodárnu novou a Einhell si chci nechat jako nouzovou rezervu připravenou pro rychlou výměnu pro případ kdyby nová odpadla.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 18:14    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Tak tohle je od tebe přinejmenším nehoráznost. Obrázek si jistě každý udělá sám.
Víc k tomu nemám co dodat.
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 19:07    Předmět: Citovat
masar - Stalo se něco? Obrázek?
Platí ten poslední obrázek - tady ho tedy zopakuji.
 Velikost:  250.75 kB
 Zobrazeno:  150 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 21:05    Předmět: Citovat
cirus - no jen jak jsi to pořád měnil tak vypadáme s masar jako blbci. Jinak ta trubice bude mít vliv hlavně na samonasávací schopnost čerpadla. Tedy chtělo by to vyzkoušet.
Internet - metla lidstva
cirus
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Protože jsem vodárnu Royal Einhell HW 1300 Niro nedokázal opravit, protože jsem difuzor nikde v celé Evropě nenašel, a ani výrobce ho neměl, tak jsem ještě v zimě musel koupit vodárnu novou.
Koupil jsem tedy maďarskou vodárnu ELPUMPS VB 25/1300.
Tady je štítek.
Teď se mi do ní dostal písek a tak jsem jí rozebral a ejhle!!!!. Difuzor má stejné rozměry jako difuzor v Einhelu!! Viz foto ZDE a ZDE To je neuvěřitelná náhoda a štěstí!
Tak jsem hledal difuzor k vodárně ELPUMPS VB 25/1300 a našel ZDE a ZDE
Myslel jsem si to od samého začátku svého marného hledání, že musí existovat stejný (podobný) difuzor i v jiné vodárně. Všechny servisy mi tvrdily že ne, že každá značka si vyrábí difuzor svůj a prý odlišný. Jak je vidět, Maďaři ho asi okopčili od Němců.Laughing Je ale z lepšího materiálu a vylepšené konstrukce. Rozměry ale sedí.
Namontoval jsem difuzor do vodárny a už maká bez problémů. (Ještěže jsem vodárnu nevyhodil! Teď jí mám jako 100% zálohu.)
Snad bude tato dobrá zpráva někomu k užitku.
(pošlu to všem těm, co mi tenkrát nedokázali pomoct vč. výrobce )
Strana 3 z 3
