Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:30 Předmět:
Taky nehaním tuto imitaci antény. Když se najde vhodné místo příjmu, může poskytnout dobré služby. Moc takových míst po republice nemáme, proto hovořím o klice.
Ten pohled je jednoduchý právě s ohledem na to, o čem je tohle vlákno. Není o kvalitě antény. Je o tom, jak rozbočit její signál do osmi větví. Přísně z výše uvedeného pohledu řečeno - nezajímá mě, co je na střeše, když mám na půdě všechno O.K.
Kvalitní anténa je základ všeho. Pokud z antény (v případě nutnosti doplněné o zesilovač k tomu v daném místě vhodném s LTE filtrem na vstupu) nebude kvalitní signál, nebude co rozbočovat.
Pokud mám kvalitní signál z antény u všech přijímaných signálů a ty jsou srovnány na stejnou signálovou úroveň pak není potřeba zhánět jakési aktívní osminásobné rozbočovače, ale postačí osminásobný rozbočovač některé renomované firmy (Triax, Toner, Alcad, Televés, apod.), které má skladem kterákoliv speciálka nebo VO.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 17 2019, 17:16 Předmět:
Jenže on psal, že zařazením dalšího rozbočovače má některý multiplex už tak slabý, že kostkuje. Takže signál toho multiplexu je už teď na tak nízké úrovni, že to bez aktivního slučovače nepůjde.
A to se ještě neví, jak se to bude chovat po vypnutí DVB-T...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 17 2019, 17:24 Předmět:
K tomu jsem se snažil (a nejen já) diskusi vrátit už na straně 1, ale dlouhodobě perspektivní řešení Workhard odmítá, protože se mu zdá drahé. Tak se v tom dříve nebo později vymáchá, jestli tu kliku nemá dost velkou.
Slovo "vymáchá" ho může stát max. pár stovek. Takovou koupel workhard jistě snese.
edit: Na workhardově místě bych vyzkoušel Hillem navrženou variantu s dodáním jednoho aktivního dvojnásobného rozbočovače a dalšího pasivního čtyřnásobného, stejného typu, jaký už tam má teď.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 17 2019, 19:40 Předmět:
Několik zmíněných antén v okolí přijatelně fungovalo do doby, než spustili multiplex 2 a 3 z Kojálu. Pak se to začalo míchat s Mikulovem, odrazy a nastaly potíže. Nově postavený mobilní převaděč éru těchto antén definitivně ukončil.
Zaslal: pá leden 18 2019, 17:40 Předmět:
Achab napsal(a):
...Nově postavený mobilní převaděč ...
To tam jako jezdí chlap s Avií plnou antén na střeše a mění QTH podle toho, kdo má zrovna zapnutou televizi? Nebude to spíš odposlech STB nebo z Hůj Wej? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím přátelé. Osadil jsem osminásobný pasívní rozbočovač, vše fungovalo báječně až do prvního letošního blesku. Anténu jsem tedy vyměnil a na staré kromě vevnitř patrné vlhkosti odešel šestipinový SMD zesilovač s označením E3t. Nedaří se mi k tomu nic najít, nevíte někdo, co by to mohlo být a je-li to někde sehnatelné?
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út duben 21 2020, 22:09 Předmět:
Sice hodně s křížkem po funuse, ale přesto...
Zazněly tu zasvěcené rady a tazatel na ně příliš nedal. Nu což.
Tu vopičárnu z prvního příspěvku jsem viděl v reálu jen jednou, začátkem 90. let si ji koupili lidé ze vsi (pod jménem Spectra - Poland) a "nešla jim nastavit". Horko těžko jsem to udělal a dál se jimi nezabýval (časem zřejmě přešli na nebesa a k pozemnímu se vrátili po zavedení poplatků).
Vrak výše zmíněné jsem před lety zachránil ve dnech svozu elektroopadu (běžná praxe mohých obcí jednou ročně). Pod těmi plasty je naležato (to má být inzerovaná všesměrovost) celovlnný dipól ála síto (samozřejmě jen jedna dvojice >< ), přizpůsobený tvaru pixly do kruhu. Za ním silný, ale mizerný zesilovač. Více netřeba komentářů.
V dobrých podmínkách (JČ-PI) netřeba zesilovač, stačí poctivé síto, resp. anténa Vaten Color, do 4m svodu na půdu, pak onen rozbočovač a větve až do cílové místnosti, až k TV/boxu. Všude konečníky F, na konci samozřejmě "doutník" F -> IEC. Kdyby šlo o bytovku a nasazení osminásobného rozbočovače, předřadil bych mu třeba něco takového (nikoliv přehnaně ziskuchtivého):
http://www.ivo-pt.cz/antenni-zesilovac-pro-dvb-t-16db-dolni-f-i6396.htm
Je to jen příklad (nemá žádné filtry na LTE apod.).
A jinak tu padala kopa léty ověřených faktů, takže netufím, proč tvrdě pracující tolik polemizoval.
Na tu anténu, co se vám pořád tak nelíbí, naladím i přes osminásobný pasivní rozbočovač 110 položek. Vedle na baráku přes anténní soustavu od odborné firmy jen asi 53. Takže tak. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 4
