Pomůcky,vychytávky a zajímavé zboží z china shopu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Jsme si nerozumeli Smile
Motiv tisknu na papir proto, ze malokdy delam desku velikosti A4 abych tiskl rovnou na zluty papir. Delam vetsinou mensi desky a tak ustrihnu jen takovy kousek zluteho papiru jaky potrebuju na desku. Ty male kousky by vetsinou laserovkou neprosly a tak ho prilepim v miste kde je vytisteny motiv na normalnim papiru, strcim do zasobniku a vytisknu znovu uz na ten zluty papir co je prilepeny papirovou paskou jen z horni strany (po smeru v jakem to jde do tiskarny).
Zehlickou se mi to prenest na desku nikdy nepodarilo, asi vlivem nestejnomerneho pritlaku a teploty. Laminator mam obycejnou mrdku za 2 kila ze zastavarny kde jsem vyhazel plastove dekly aby deska prosla rovne. Ale pokud toho budes delat vic, je lepsi koupit takovy co ma vyhrivane oba valce a regulaci teploty a rychlosti. Mozna budes muset trochu zvednout teplotu, kdyz bude prilis nizka, neprenese se motiv dokonale, pokud bude moc vysoka, bude se rozmazavat. Velkou rychlost resim tak, ze necham desku parkrat projet naprazdno at se zahreje, teplota je kolem 150C (nemeril jsem) takze se da deska v pohode na chvili udrzet v ruce abys na ni mohl izolepou prilepit zluty papir a strcit ji do laminatoru. Mam v planu tam dodelat ty regulace, ale porad se k tomu nemuzu dokopat, desky delam jen obcas a oboustranne si nechavam delat u profiku. Uplne v pohode tak delam motivy pro roztec 0.5mm (SSOP) Snad jsem to popsal srozumitelne.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:00    Předmět: Citovat
On si určitě nejdříve vytiskne motiv PCB na bílý kancelářský papír a potom podle velikosti toho motivu ustřihne potřebný kus žlutého čínského papíru. Ten motiv pak jím překryje a přichytí papírovou lepící páskou a pak dá znovu do tiskárny kde se mu na tom samém místě vytiskne ten samý motiv ale již na ten žlutý papír z číny. No a pak čínský papír s motivem odlepí a přilepí stranou tisku na měď a dá do laminovačky. Další už popsal co s tím dělá dále. Wink
Tak jsem si nevšiml že tam je už další strana.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:09    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Moje laserovka umí tisknout na 7 cm nudli, to by snad stačilo, ne? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Pro 8 cm široký nebo dlouhý plošňák?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Minimální délku nudle jsem netestoval, nejkratší co jsem kdy potiskoval byla asi 15 cm (půlka A4).
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Ja delam vetsinou huste osazene desky takze nevychazi moc velke, ale pokud nekdo na arduino a pet odporu potrebuje desku 15x15cm, muze si to tisknout rovnou Smile
Tady je zminena fotka s vysledkem pouziti zluteho papiru. Sirka cest je 0,4mm.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Hezké.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 16:25    Předmět: Citovat
termit256: je to moc pěkný.
Co sem tak zkoušel tak největším problémem bývá teplota laminovačky. Co mám z Lidlu, tak když sem se díval dovnitř tak je tam termostat na 120°C, mám doma nachystaný na 150°C tak uvidím. Dost údajně záleží i na toneru.
Zkusím to objednat. I kdyby to nevyšlo tak by to byl můj nejlevnější omyl ve výrobě DPS Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Tu teplotu budes muset zvednout urcite na cca 150-180C podle typu toneru.
Zpocatku to asi bude trochu smrdet, ale s tim si nelam hlavu, vsichni rikaji ze to laminator vydrzi. A taky to chce leptat rychle v nahratem a nevycpelem chloridu, zadne pulhodinove louhovani. Ja jsem za 500,- koupil 20l kanystr chloridu a mam ho snad do konce zivota Smile
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:47    Předmět: Citovat
termit256 - to jsem ještě neviděl. Jakou máš tiskárnu?
Hledám ideální řešení...
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 14:05    Předmět: Citovat
OKI MC352
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Sháním dvě menší led světla na pohyblivém krku přísvit při drobné montáži, pájení a pod. Víděl jsem to u třetí ruky ještě s lupou. Stačí mě jen to světlo. Angličtina mě jednou zabije. Smile Děluji.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Tak se zkus hledat světlo přes USB k notebooku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Tuhle jsem sehnal v Ikee za pár peněz. Na osvětlení pod ruku ideální. Podstavec je dost těžkej, aby to bylo stabilní.
Ikea lampička
 Velikost:  22.56 kB
 Zobrazeno:  81 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 13:36    Předmět: Citovat
alebo to to
lampa
Strana 2 z 6
