Rozvod TV signálu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Takže definici "chudého člověka" jsem se zas a opět nedozvěděl, ale doporučím na řešení tohoto problému zavolat odbornou firmu. Ve svém předchozím příspěvku jsem záměrně nekomentoval "kvalitu" oné antény! Bez znalosti parametrů jednotlivých DVB-T/T2 signálů nelze odpovědně doporučit žádnou anténu. Dnes (díky nové řadě PRG AMP) není problém za použití několika přijímacích tv antén pro signály z různých směrů sloučit veškeré požadované signály. Není to sice za pár pětek, ale je to dlouhodobě plně funkční.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli chce workhard poradit, nebo jen potvrdit jeho původní představu. Uvnitř toho "UFA" skutečně žádná kvalitní všesměrová anténa není. To ale asi nechce slyšet.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Investice v řádech tisíců korun do systému od odborné firmy je naprosto vyloučena. Ani já tam nechci strávit více času, než je nezbytně nutné. Koupím ten rozbočovač za 250 a uvidíme (nebo taky ne a pak na to házím bobek a doporučím jim tu odbornou firmu).
Lepší by byl aktivní osmivýstupový rozbočovač, ale ten jsem nikde neobjevil.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Tady mají nabídku na 8x, ale skladem není.
A výrobce neznám.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 23:33    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tady na Radnicku, kde každý multiplex přichází z jinýho směru, je ufo nejjednodušší řešení. Než se drbat s nějakejma směrovkama a slučovačema...
Tohle může říct/napsat jedině člověk, kterýmu je kvalita příjmu u prdele, hlavně že po tom skrýnu něco skáče. Když si vzpomenu, s jakou až nábožnou péčej jsme vypočítávali dýlky jednotlivejch prvků podle čísla kanálu a z něj v tabulce vyhledaný nosný obrazu a ještě je dodatečně přepočítávali podle čunitele zkrácení kvůli příčnýmu průřezu, aby nám anténa co nejmíň šilhala vinou nesprávnýho přizpůsobení mezi prvkama navzájem ... A to jsme chytali jen Poláky nebo Rakušáky, v podstatě kdekoliv jižně a západně od Práglu šlo dálkově chytat Západní Německo ... když se to umělo (chytat dederóny moc lidí nechtělo, i když třeba kolem Ústí nad Labem a Děčína to šlo i málem na vidle zapíchnutý na dvorku do hnoje...).
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 0:03    Předmět: Citovat
Neboj, taky jsem si tím prošel, jenže dnes, když máš nekostičkující digitál, není důvod se s něčím takovým drbat. Fakt nevím, co je na té anténě tak šíleného, že ji tu všichni hejtujete, ale tady funguje dobře. Se čtyřnásobným pasivem je signál všude OK, no a s osminásobným to vyzkouším a dám vědět.
Michal22 - to vypadá zajímavě, když to s tím pasivem nepovalí, seženu to.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 6:23    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To je od té samé firmy IVO-PT co jsem tady dal foto 6ti násobného rozbočovače. Kdysi jsem bral od TEROZu, teď od IVO-PT a velká spokojenost.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Beru už dlouho jedině od Terozu. Udělají mi na míru přesně to co potřebuju, výborné šumové vlastnosti, ostré zádrže, podle potřeby vysoká vybuditelnost, kvalitní stínění...a hlavně bezproblémová domluva a rychlé jednání . To všechno většinou fa. Záborec nemá Sad
Když jdu dělat nějakej rozvod, tak to musí být tak, abych se tam už nemusel vracet.
lumca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 9:59    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To si jen myslíš, že funguje "dobře". Stačí pohled na spektrák co z toho integrovaného "zesilovače" leze ven a při spuštění nějaké LTE buňky v okolí se nebudeš stačit divit! Antény tohoto typu bych neinstaloval ani tomu největšímu nepříteli!
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Spektrák bohužel nevlastním a při pohledu na televizi nejsou žádné anomálie patrné. Takže za mě OK...
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Souhlasím s workhardem, rozhodujícím kritériem je obraz na tv. A pokud je vyhovující, je vyhovující i anténa. Wink
lumca
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Velmi zjednodušený pohled! Již poněkolikáte (nejen zde) důrazně varuji před nákupem takovýchto výrobků! Měl jsem tu čest demontovat u lidí několik desítek těchto antén. Z některých se na mě vylilo i půl litru vody. O elektrických a mechanických vlastnostech tohoto "zboží" proto vím své.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Ten pohled je jednoduchý právě s ohledem na to, o čem je tohle vlákno. Není o kvalitě antény. Je o tom, jak rozbočit její signál do osmi větví. Přísně z výše uvedeného pohledu řečeno - nezajímá mě, co je na střeše, když mám na půdě všechno O.K.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Ale to neber za pravidlo že na půdě je to Ó.Ch., to je náhoda a skutečně se počítá mezi výjimečné situace.
Jestli ti to ale vyjde tak, že za každého počasí ten nejslabší multiplex nebude ještě kostkovat, a ten nejsilnější ještě nezbourá signál všeho všem, važ si toho, takové štěstí má málokdo.
Potrvá-li to tak nejméně rok, pak si zasloužíš titul "klikař roku".
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Já tu kliku workhardovi přeju. Nic víc. Nejsem s vámi ve sporu o posuzování kvality různých antén. O to workhard ale nestál. Alespoň ne ve svém dotazu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
