Změna obrázku z BMP na JPG
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:13    Předmět: Změna obrázku z BMP na JPG Citovat
Zdravím všechny, dá se formát BMP převést na JPG?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Ano dá. Například ze https://www.wedesin.cz/online-prevod-obrazku-png-do-jpg-gif-a-bmp
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Každý WINDOWS má program malování, který to umí.
taz
Založen: May 16, 2007
nepotřebuješ žádný spešl program, stačí otevřít v malování ve win a uložit v čem chceš...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
Mělo by to jít i zamzar-em nebo podobnou stránkou.Na FREE to má limit velikosti souboru,ale to je u obrázku jedno.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Nebo si na to stáhni IrfanView. Na rozdíl od Malování budeš mít možnost ovlivnit kvailtu a/nebo velikost výsledného obrázku a ještě spoustu věcí navrch.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jj, je to super program na základní manipulaci a editaci obrázků.
umí to i převod na pdf formát . . .
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:24    Předmět: Citovat
To vím, že v malování jde otevřít, na úpravy fotek mám jiný program, ale ten neumí převod do JPG, nevím, proč mi to dotyčný poslal v BMP, když předcházející měl JPG.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:27    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
...na úpravy fotek mám jiný program, ale ten neumí převod do JPG...
Jak se jmenuje? Wink
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:56    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
tak to v malování otevři a dej "uložit jako" a vyber si formát JPG.
Co ti v tom brání ?
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Nejspíše proto , že to malování nabízí jako první ukládaný formát ....
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:34    Předmět: Citovat
přeci si stačí vybrat . . .
 Velikost:  124.32 kB
 Zobrazeno:  114 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Tak na prohlížení, změnu parametrů obrázků a malování mám FastStone Image Viewer a na převod obrázků/PDF do PDF/obrázků mám tiskárnu BullZip Free PDF Printer. Oboje nemá chybu.
Odkazy:
Bullzip: http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
Faststone: http://www.faststone.org/
Petr
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Který program na fotky neumí ukládat do JPG?
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Zháněl jsem něco co umí převést cokoliv do PDF a ono ejhle - je to v základu pod windows 10 jako virtuální tiskárna "Microsoft Print To PDF"
