Simulace děrovačky a čtečky pásky
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 22:35    Předmět: Simulace děrovačky a čtečky pásky Citovat
Na stroji SPT16 s NS660 je děrovačka. Lze ji nějak obejít a připojit přímo PC? Mám nějakou desku od firmy ESSA, která by to údajně měla umět, ale nemám návod ani software. Dík za každou radu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 11:00    Předmět: Citovat
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Taky se přimlouvám za použití TRANSu, máme jich v práci několik v síti, je to bezproblémové. TRANS má vnitřní zálohovanou paměť a dá se propojit s PC. Novější mají i display a požadovaný soubor se dá stáhnout jen pomocí tlačítek bez přístupu k PC.
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Ahoj, mám několik nových transů (MEFI)...mohu levně odprodat. U zákazníka z instalace sešlo....(neplatil). Snad najdu i konektory (adaptéry u NS660 čtečky..) Jinak je tam celkem dobrý návod a rozchodilo se to na všem...
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Zdravím,měl bych dotaz kolik by jeden TRANS stál.Koupili jsme starší drátovku i s TRANSEM a nějak to zlobí.Nakonfigurované je to správně a při přenosu to občas vynechá pár čísel a je zle.Možná bude problém ve stroji,nevím.Začalo to dělat,když se nainstaloval do PC program WINDNCPP ,předtím tam byl WINDNC a šlo to v pohodě.Jenže s WINDNC to nechce komunikovat za nic na světě.Byli tu kolegové až z Prahy a taky si nevěděli rady,tak nevím.
Hardmesr
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Přikláním se k TRANSům. Vyzkoušeno v mnoha provozech i když ne nejlevnější. Při více obráběcích strojích lze TRANS přenášet od stroje ke stroji a tím náklady snížit. Práce s novějším modelem je přehlednější.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Používáme mnoho TRANSů v síti ale pod DOSem a jedou bez problémů.
(NS660, NS510, FANUC, SINUMERIK - sprint T ....)
VyBiSu
