Identifikace součástky
Peca94
Založen: Jan 15, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:26    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím. Chtěl bych vás poprosit o identifikaci této součástky. Forum jsem prošel, ale nic podobného jsem nenašel, protože ani nevím, jakým směrem jít Confused končím u rozpoznáni ledky a obyčejného odporu. Tato součástka byla v audi A4 B7 avant v kabeláži k výhřevu zadního okna. (Kdyby někdo uměl sehnat schéma) Když jsem proměřoval kabely, tak byla ve smršťovačce, a nechtěně jsem ji rozcvakl. Jednu mám a potřeboval bych tedy koupit druhou. Snažil jsem se vyfotit přes lupu nápis, tak snad to někdo pozná. Předem dík
 Velikost:  53.19 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  51.45 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  52.65 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  53.45 kB
 Zobrazeno:  183 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Vypadá to jako keramický kondenzátor 100 nF. Zkus tu dobrou součástku změřit.
Peca94
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:05    Předmět: Citovat
Nic jsem nenaměřil, ale je možné, že je špatný a byla to příčina toho, že nešel výhřev okna, protože ani v krku, kde se kabeláž ohýbá a obvykle láme jsem žádné špatné dráty nenašel
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Ako to bolo zapojene - v serii s tym vyhrievanim? Kolko je tam drotov - viac ako dva?
Peca94
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Musel bych se podívat, jak to bylo, každopádně to bylo hodně zvláštně zapojené Very Happy do konce týdne rozhodím kufr a vyfotím to.
ještě jsem to zkusil lepší vyfotit, na jedné straně vidím neco jako:
104
KC5
a na druhé:
BC
610 nebo b10?
 Velikost:  83.21 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  79.7 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  74.19 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Není k tomu výhřevu NÁHODOU připojený i autorádio = není použitej jako náhradní anténa pro vylepšení příjmu při jízdě? Ty kondíky by pak mohly dělat výhybku pro vf = oddělovat vf od stejnosměrnýho napájení ...
Peca94
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 0:03    Předmět: Citovat
Našel jsem teď ještě schéma, jak se od sebe liší zapojení klimatroniku, na kterém se výhřev zapíná. B7 už je s relátkem a zároveň s oknem se zapínají i zrcátka, které normálně hřejí. Podle schématu to ale vypadá, že to má něco společného s tím rádiem
 Velikost:  110.54 kB
 Zobrazeno:  209 krát
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 0:51    Předmět: Citovat
Moje podezření se potvrdilo - "Radio aerial" je anténa pro autorádio. Ty tvoje "neznámý součástky" budou s velice vysokou pravděpodobností malý keramický kondíčky s kapacitou ne vyšší jak 100nF, spíš míň.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 1:23    Předmět: Citovat
104 = 100nF.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Kondenzátory 100n, ale inak nič moc. Tie moje som nameral 80n až 86n.
100n kondenzátory
 Velikost:  39.91 kB
 Zobrazeno:  155 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Je to i podle značení naprosto obyčejnej axiální blokovací kondenzátor 100n, dost pravděpodobně na 50V a z hmoty Z5U či podobné, ze které se tyhle malé potvory s velkou kapacitou dělají.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Taky tam nemají žádnou jinou úlohu, než stejnosměrně zablokovat/oddělit vývod RF do svodu pro autorádio od stejnosměrnýho vyhřejvacího proudu. Při 12-15V palubního napájecího napětí na napěťový odolnosti zas až tolik nezáleží a kapacita není kritická.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Antény pro autorádia se takhle dělají u lepších aut, co nemají viditelnou anténu, která normálně láká vandaly. Prostě ten meandr vyhřívání skla je krásná schovaná anténa, no a ten kondík 100n odděluje "vyhřívacích" 12V od vstupu autorádia, jak už bylo řečeno. Mám to takhle v BMW.
Vašek
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Lupne v reprákách, když se to topení zapne? Nebo je to nějak vyfiltrovaný.
Hledám ideální řešení...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Ikdyž mám na střeše ploutvičku,z topení mám anténu taky,pozná se to podle profilu spirály na skle(slepý konce a tak).Je to normální 100n keramičák a těch je hafec třeba na deskách s TTL logikou(starý ISA karty,desky z ovládacích automatů...).Můžeš tam dát i tmavomodrej obdélníkovej s bílym potiskem(je o něco lepší než tento),jenom mu ohneš nožičky do stran.
