Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 15 2019, 15:53 Předmět: samsung po zapnutí rozpadlý obraz
samsung model LE32R86BDX/XEH po zapnutí je rozpadlý obraz který během chvilky se začne odhora spravovat až po chvíli jen problikáví a asi po půl minutě je již obraz dobrý. Vím že se zde mnohokrát řešilo to že na desce mezi motherboardem a dysplayem bývá vadný jeden obvod, já si ho na jednom Samsungu asi před dvěma roky nechal měnit, a pomohlo to. Tenkráte ale byl obraz pořád takový stejně rozpadný a nezlepšovalo se to. Tak se teď ptám jestli to vypadá ja tu stejnou u těchto přístrojů strašně typickou vadu nebo heldat chybu jinde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 15 2019, 16:31 Předmět:
Nelíbí se mi to, vycvaknul a zacvaknul bych v konektorech flex pásky mezi TCONem a panelem a pokud to nepomůže, vypadá to na vadný panel. AS15 to nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4965 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 15 2019, 16:50 Předmět:
Nejaký filtračný kondenzátor na MB (schválne nenapíšem ktorý). Zvykne k tomu aj pukať zvuk. Za tepla to nabehne hneď, že? Netrápil by som to, môže to odpáliť panel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út leden 15 2019, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 15 2019, 18:23 Předmět:
Já bych se připojil k názoru PotPalo. Jen bych to posunul kousek dál, ten elyt je pod plechovým stíněním MCU. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Keď sú tie kondíky pod vo vnútri plechu a podním v kýbli, tak sa TV reštaštuje. Toto vyzerá, že už od zdroja prichádza zvlnených B5V, resp. B12V, záleží z ktorého je napájaný tcon panelu. Ak to má súvis so zvukom ako písal PotPalo, tak je to B12V (B13V/Vamp), ktoré bývajú spoločné alebo na tej istej vetve.
Naposledy upravil Heno dne so leden 19 2019, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Ať nezakládám nové vlákno: kolega mi podaroval Samsung LE40R89 BDX.
Symptomy poruchy stejné jako u výše uvedené 32-ky. Napětí zdroje jsem měřil, je ok, pro jistotu vyměnil elyty 1000uF/25V a 2200uF/10.
Tak jsem sundal ten plechový dekl z mainboardu, elytů je tam víc jak 4ks - 2x 1000uF/10V,5x 82uF/6,3V, pak 100uF/16V a 47uF/16V.
Zajícometr nemám, náhradní v tomto provedení taky ne, tak nevím zda tam na zkoušku nabastlit normální radiální ? Poradíte někdo, který to může být?
Jedná sa o 1000/10 2x pod o ktorých si písal a ešte 2x rovnaké na doske mimu plechu.
2 z nich sú vstupné z B5V zdroja, 2 druhé sú na výstupe DC-DC za tlmivkami, kde sa vyrába 3,3V a 1,8V.
Ostatné C niesú príliš dôležité, keďže sú zavesené poväčsine paralelne a jednej zo spomenutých vetiev a nezachránia jeden zo 1000/10 ak je bez elektrolytu.
Ale to sa týka hlavne samovoľných reštartov MB, nie pruhovaného obrazu, čo môže byt príčina vtcone, v zdroji alebo chýbajúci spoj lvds.
Záleží ako sa to presne prejavuje na obraze. Lebo postupné miznutie obrazu alebo mrznutie zas ukazuje na poruchu dc-dc v Tcone resp. odlepené spoje na flexoch lcd skla.
Pokusím se popsat: po zapnutí se objeví jakoby zrnitý čb obraz v levé horní čtvrtině, asi po 2sec. se rozsvítí celá obrazovka a obraz je celý "pruhovaný",v tom okamžiku se tv restartuje,(toto se opakuje myslím že 2x),pak naběhne a obraz je již ok ,ale bez zvuku-ten je po zesílení pouze s "lupanci" a "škvrčením". Když pak tv vypnu a hned zapnu, obraz i zvuk je již normální , nechal jsem to tak běžet asi 3-5min a nic už se nezměnilo. Po opětovném vychladnutí vše od začátku.
