Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út leden 15 2019, 17:12 Předmět:
Tak jsem se díval do zásob a i když neservisuju, tak mi stejně ubývá, mám různé druhy jak z kovohutí 0,8mm 50g 63/37% Sn/Pb, Soldier 0,8mm skoro totéž ale s Cu, pak už mám zbytky 1,5mm, takže asi musím investovat do 1mm.
Protože ještě nějaké zásoby mám (i když už pomalu mizí), tak mě po přečtení tohoto vlákna polilo horko. Měl jsem totiž ve zvyku občas kousek cínu prsty narychlo z cívky uškubnout a použít jako drátek na připevnění lecčehos, ale odteď jsem už z tohoto zlozvyku navždy vyléčený...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 15 2019, 17:28 Předmět:
decmen napsal(a):
KovohuTě Příbram, MTL401, Sn60Pb40E, z druhé strany vykřičník a ozářenej človíček a červeně: pouze pro profesionální uživatele !
S tím olovem je to hovadina na entou. Děda dělal celej život strojního typografa. V tom typografu se mu půl metru od hlavy tavila liteřina cca 80% olova a zbytek je antimon. Vzpomínám, že to bylo docela cejtit, hlavně při vsázce nových tyčí do pece. Dejchal to a při plnění tyčema na to šahal 40 let. Umřel v 82 letech. Ale rozhodně né na otravu olovem či na nějaký podobný následky. Spolupracovníkovi, kterej seděl u vedlejšího typografu je nyní 91. _________________ Jirka
Něco podobnýho máme v regálu taky : 40Sn60Pb , malý kolečka, asi tak 1m v igelitovým pytlíčku, dodavatele si nepamatuju, ale je to černý jak bota už na první pohled.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 15 2019, 20:06 Předmět:
Celeron napsal(a):
Některým lidem je dlouhověkost prostě souzena (Glenn, Lovell, Borman).
Já se na ni spoléhat nemůžu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7924 Bydliště: Earth
Zaslal: út leden 15 2019, 22:36 Předmět:
Šel jsem do brněnského GME osobně. Prodavač mi řekl, že fakt mi prodají olovnatej cín jenom, pokud budu mít IČO. Zajímalo by mě, jestli by to prodali mýmu strejdovi, kterej je instalatér, takže nějaký živnostenský list asi má.
Volal jsem na infolinku GESu. Řekli mi, že olovnatý cín normálně prodávají komukoliv. Prej teda úplně neručí na to, co bude za půl roku.
Zaslal: st leden 16 2019, 17:42 Předmět:
Habesan napsal(a):
A kolik dostali toho záření, co?
Vo tom to není. Děda dělal s tou liteřinou od 20 do 60 let, což je cca 70-80 tisíc hodin expozice a následky neměl. Kolik asi hodin s tím budeš dělat při nějakým bastlení? Promile toho času za celej život?
Znám jednoho pif-pafa, co koupil za bolševika na honu broky do riti. Má je tam dodnes a taky nemá otravu olovem. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 16 2019, 19:09 Předmět:
Lidí nebo zvířat s broky v těle se najde celkem dost, veteráni v sobě měli i střepiny granátů. Jeden místní pamětník má v zadku 6mm flobertku od první republiky. Při zástřelu do svalu se broky opouzdří vazivem a v těle dál nijak nepůsobí. Tedy pokud zranění není vážnější, nebo nedojde k jiným komplikacím.
Zaslal: čt leden 17 2019, 22:20 Předmět:
Bezolovnatý cín už tady nevidím. https://www.tipa.eu/cz/chemie-pro-pajeni/c-1480/
V brněnské prodejně Tipa mi prodavač řekl, že doprodává poslední kusy olovnatého cínu.
V brněnské prodejně GESu mi řekli, že bez živnostenskýho listu mi olovnatý cín neprodají. Je otázka, zda by to šlo objednat z jejich Eshopu.
Je to pěkně trapný a v evropském parlamentu sedí banda přašivejch křupanů. _________________ 010203
Založen: Mar 08, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 18 2019, 21:42 Předmět:
Dneska jsem kupoval olovnatý cín v ostravském GESu (objednán přes eshop na firmu) při vyzvednutí jsem byl poučen, že je jen pro profesionální použití, ptal jsem se prodavače, jestli mi ho prodají i když nebude na firmu, tvrdil, že bez problému, ale musí mě upozornit, že je jen pro profesionální použití. Takže asi jako u všeho záleží na lidech, ale tvrdil, že už na to měli i kontrolu...
Aby se v tom prase vyznalo.
Zaslal: pá leden 18 2019, 22:35 Předmět:
To neprofesionální použití vadí čemu jako??? Běžná veřejnost se tím otráví? Nebo jako že běžní lidi strašně moc bastlí, takže představujou ekologické riziko? Jako ještě trochu chápu zákaz při hromadné sériové výrobě, ale čemu vaděj bastlíři?? _________________ 010203
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá leden 18 2019, 22:54 Předmět:
takze to uz nemam ani skusat u poliakov a podobne?
budem musiet skocit za znamym z Avelmaku a zobrat nieco co este maju v sklade, myslim ze zo dve kila mi uz uz vystacia na veky...
