Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 15 2019, 9:24 Předmět:
Dokud je budou vyrábět Kovohutě, tak jsem v klidu. Jsem zvyklej na Sn60Pb38Cu2 s MTL468, ale mají to i s RW70 myslím. To jsem taky zkoušel, trochu jinak smrdí, ale je použitelný.
měď ti tam neschází? Já používám z kovohutí Příbram AME je má , ale bez mědi bych do pájky nešel to bych nestačil kupovat hroty.
Ta med je tam jen kvuli hrotum nebo ma jeste jiny vyznam? Ja s ubyvanim hrotu problem nemam, driv tam odejte topne teleso, nez ze by byl nejaky problem se samotnym hrotem.
Nařízením Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze
XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006,
vstupuje od 1. března 2018 v platnost zákaz prodeje olova a jeho slitin široké veřejnosti.
Zaslal: út leden 15 2019, 10:23 Předmět:
Takže časem se olovnatej cín bude shánět u různých překupníků, na burzách a od známých, co to na živnost koupit můžou. Skvěle EU, toto nařízení zachrání planetu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 15 2019, 11:17 Předmět:
To omezení má jistě výjimky. V některých případech nejde olovo zcela nahradit, nebo to není ekonomické.
Například klempířské pájení, některé druhy střeliva apod.
Pájku z Kovohutí jsem kupoval před Vánocemi. Pájelo se mi s ní o poznání hůře než s toutéž z již vypotřebované cívky. Buď jsem začal neumět pájet, nebo změnili složení.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út leden 15 2019, 12:13 Předmět:
Pokud jde o IČO, s tím není problém, to má kdekdo. V nejhorším se dá přidat do ŽL i obor elektrovýroba. Horší by bylo, kdyby začali chtít tu koncesi pro zacházení s nebezepčnými látkami nebo něco takového. Ale začíná to tady být jako v psychiatrické léčebně - za chvíli nám sebeou i kuchyňské nože.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 291 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út leden 15 2019, 13:06 Předmět:
Zajímavé mi přijde, že v práci (strojní osazovaní SMD na DPS) olovnatou technologii chtějí jen čeští zákazníci, všichni ze západní a severní Evropy jsou spokojeni z bezolovem.
Jinak já si doma pájím pouze olovnatou pájkou a jsem odpůrce všech hloupých bruselských nařízení a zákazů...
Zajímavé je, že soudruzi z C. & K. Slavné Evropské Ůnyje nám zakazují skoro i sodovku, aby nám bublinky z ní nepoškodily zdraví, ale když třeba chytne autobus, tak z něj obvykle zůstane jen kostra a to zřejmě nikomu nevadí.
https://1url.cz/NMqXs _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út leden 15 2019, 16:14 Předmět:
Toto mi odpověděli z TME.
Dobrý den,
většina pájecích drátů je stažena z prodeje.
Jde pouze o dočasné řešení, způsobené novou směrnicí EU.
Všechny tyto produkty musí mít novou etiketu, takže čekáme až nám výrobci pošlou nové etikety
Schválně jsem se šel podívat do vitríny prodejnu - dovávka z min.týdne ,KovohuTě Příbram, MTL401, Sn60Pb40E, z druhé strany vykřičník a ozářenej človíček a červeně: pouze pro profesionální uživatele !
