Oprava vodárny Royal Einhell HW 1300 Niro
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 14:43    Předmět: Citovat
A tady také nic nepíšou, že by ho neměli.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Když to má to Aquacentrum tak je předpoklad, že to budou mít firmy i u nás. Třeba by aspoň poradili, jak a pod čím to hledat. Jinak to vypadá, že je to asi ono.
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 18:20    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
aquacentrum.sk:
Dobry den,
To vam bohuzial nepomozeme. Treba kontaktovat priamo vyrobcu Einhell alebo ich distributora.
Sminin
masar - to je ono - pokusím se to koupit - jestli mi to nebudou chtít poslat, tak tam zajedu
- stojí to 28,34€ = cca 800Kč + doprava 11,95 € = 365 Kč, plus gumový vak 754Kč = sum: 1.920 Kč= nová vodárna .. Nebo dvě Very Happy
Díky všem za pomoc a za snahu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Nevím odkud máš ten obrázek čerpadla, ale evidentně je tam zaměněn vstup a výstup. Tedy nasáváš zadní částí. Všude okolo máš tlakovou vodu a část té vody je vstřikována doprostřed toho výlisku přímo do sání. Tedy pokud ti to upadlo jde ti veškerá tlaková voda zpátky na vstup. Zaslepíš-li to pak to bude fungovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Kde tam vidíš záměnu?
Sací vstup je nepřipojený, zazátkovaný a výstup je napojen do tlakové nádoby.
Question Wink
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Stránka zpět. Má tam rozkres...
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Promiň, nevšiml jsem si,
tohle
je samozřejmě špatně, tedy jak jsi psal.
cirus
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Na obrázku jsem bíle vyznačil vnitřek difuzoru, aby byla vidět ta venturiho trubice. (jakoby řez)
Z boku je do vnitřku těla difuzoru plněna voda a středem difuzoru a ze středu do obvodu oběhového kola je otáčkami tlačena do výtlaku. Také ale pod stejným tlakem je naplněn celý prostor čerpadla. Tím je hnána voda pod stejným tlakem menším orvorem venturiho trubice a strhává vodu ze sání. Tím zvyšuje rychlost a tím tlak (množství) čerpané vody.
Když je menší otvor venturiho trubice vylomen, voda se větším vylomeným otvorem jen točí stále dokola a k výtlaku nedojde.
Kdyby byl malý otvor venturiho trubice zaslepen, voda by měla malý tlak a rychlost (množství) a možná by k vytlačení vody do potřebné výšky vůbec nedošlo.
Si myslím. Je to tak?
Naposledy upravil cirus dne pá leden 18 2019, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Ty modré šipky na pravé straně nemohou vycházet od středu, ale od obvodu oběžného kola, kde je výtlak. Při zaslepení venturiho trubice dojde k poklesu samonasávací schopnosti čerpadla (je to něco jako tzv. vodní vývěva), nicméně při dobrém zavodnění sacího potrubí to může fungovat také.
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 9:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ty šipky naznačují schématicky jak putuje voda oběžným kolem - ti od středu k obvodu.
Pro úplné pochopení jsem se pokusil nakreslit to oběžné kolo trochu realisticky a ne jen schematicky.
Zaslepením vstupu venturiho trubice by se tlak ztratil a voda by nedosáhla do míst v domě.
 Velikost:  255.06 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil cirus dne čt leden 17 2019, 9:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Píšeš blbosti. Přece netvrdím, že "to má být obráceně", ale na tvém obrázku vycházejí šipky (voda) ze středu kola, což je blbost, voda do středu kola vchází zleva a vychází na obvodu.
A možná se budeš divit, ale směr otáčení na to nemá vliv. Wink
"Samovolně" se směr otáčení jednofázového asynchronního motoru s rozběhovým kondenzátorem měnit nemůže. U třífázového motoru jen zapojením do jiné zásuvky s jiným rozložením fází.
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 9:49    Předmět: Citovat
došlo k nepochopení, už jsem to upřesnil. Pls uprav podle toho svůj post
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Těmi opravami svých postů znepřehledňuješ diskusi, jak sis jistě všiml. Nemůžeš chtít, aby každý měnil své minulé příspěvky podle toho, jak změníš názor.
A k tomu směru otáčení: Správný směr určuje směr zahnutí lopatek oběžného kola. V tvém případě je na obrázku.
cirus napsal(a):
...Zaslepením vstupu venturiho trubice by se tlak ztratil a voda by nedosáhla do míst v domě.
A už jsi to vyzkoušel?
 Velikost:  114.92 kB
 Zobrazeno:  139 krát
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Protože jsi moje nakreslené předchozí schéma nepochopil, tak jsem ho překreslil realističtěji. Aby nedošlo k dalším výtkám z tvé strany - že jsem nakreslil vodu před oběžným kolem, tak jsem tu malůvku ještě předělal.
Už je to jasné?
Zaslepit venturiho trubici je nesmysl. Tím by ztratilo čerpadlo svůj účel.
 Velikost:  250.75 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Já tady nejsem od toho, abych chápal tvoje chyby. Jen jsem na ně upozornil. Nebo jsi chtěl něco jiného, než poradit s problémem?
O tom, že některé věci nechápeš, tady není pochyb (viz např. samovolné změny směru otáčení a pod.). Ostatně, při opačném běhu by mohlo dojít k havárii, protože oběžné kolo je na hřídel upevněno závitem.
cirus napsal(a):
Nesmysl to možná je, ale ne kvůli "účelu" čerpadla. O smyslu venturiho trubice jsem se zmínil výše.
p.s. Teď mě napadá - není na vině té praskliny právě ta havárie, zaviněná opačnými otáčkami? Při ní totiž hřídel vytlačuje střed kola do venturiho trubice...
Strana 2 z 3
