Myčka IKEA/Whirlpool DWH C00W, pouze vypouští vodu
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:23    Předmět: Myčka IKEA/Whirlpool DWH C00W, pouze vypouští vodu Citovat
Zdravím, opět mám problém..
mám myčku Whirlpool, která po zapnutí zapne vypouštěcí čerpadlo a stale se snaží vypouštět. Nechám jí klidně 5 minut a pořád prostě běží vypouštění. Když zapnu jakýkoliv program, tak sice párkrát zacvaká relátko, ale místo mytí jenom stále vypouští...
Nalil jsem do ní několik litrů vody, které sice vypustila, ale stejně vypouštět nepřestala....
Vyměnil jsem komplet řídící jednotku - stále vypouští....
Myčka je uplně nová, bylo v ní pouze 2x myto a pak asi rok stála ve skladu.. Že by nějaké čidlo???
Jinak ani po 20 minutách vypouštění nehodí žádnou chybu.. Sad
Byla by nějaká rada???
macman
Naposledy upravil macman dne čt říjen 22 2009, 4:46, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:46    Předmět: Citovat
hladinový spínač - skontrolovať. Upchatý vstup do hladinového spínača
macman
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Jenže co je hladinový spínač??? Samozřejmě chápu k čemu slouží, ale když projdu veškeré aktivní prvky v celé myčce, tak najdu akorát stop-ventil na přívodu vody, na hadicích je vrtulka - pravděpodobně průtokoměr, zespodu vypouštěcí čerpadlo, na nádobce se solí je nějaký solenoid a pravděpodobně čidlo množství soli, pak už zbývá pouze zespodu černé čidlo ve sběrném "koši" uprostřed, které ale vypadá spíše jak teplotní čidlo...
Tak jak tedy ta myčka a kde sleduje hladinu vody???
macman
EDIT: tak jsem jí prolezl ještě jednou.. pár hladinových spínačů jsem v životě už viděl, ale prostě tady žádný nikde není, nebo je prostě maskovaný Smile
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 2:20    Předmět: Citovat
Trubička z najnižšie položeného miesta, pri oddtoku do vypúšťacieho čerpadla, môže byť súčasťou spodnej vane. a vyúsťuje na niektorú stranu, von k tlakovému- hladinovému spínaču. Treba vybrať komplet všetky sitká a filtre a vyčistiť ústie tejto trubičky. Po istom čase sa ústie trubičky môže zaniesť rôznymi zvyškami a tukom. Hladinový spínač nemá plavák, buď je membránový, alebo polovodičový na riadiacej jednotke( aj ten je prakticky membránový). hladinový spínač je spojený s hladinou tou trubičkou a môže byť kdekoľvek nad úrovňou maximálnej hladiny(vzadu, po bokoch).
Keď to v žiadnej polohe programov nerobí nič iné len vypúšťa, tak to môže-bude súvisieť s indikovaním prekročenia hornej hladiny. To býva stále ten istý hladinový spínač. Buď má viac kontaktov, alebo pri polovodičových to riadi elektronika. Tento stav (prekročenie max hladiny) je prioritne riešený spustením čerpadla v ktorom -kolvek kroku programu aj v polohe stop ak je zapnuté napájanie.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Z výše uvedeného nic neplatí pro tuto myčku. Ve stroji je vodoměr a jeho data používá procesor pro měření množství vody podle prováděné akce. Váš problém je v bezpečnostním čidlu proti přeplavení. To je vidět na pozici 7560 nebo v kabeláži k němu. Když je aktivováno, sepne natvrdo vypouštěcí čerpadlo.
DWHC00W_1.pdf
 Soubor:  DWHC00W_1.pdf
 Velikost:  267.2 kB
 Staženo:  1602 krát
macman
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 4:44    Předmět: Citovat
Bingo!! Děkuji Vám za tip, opravdu to bylo bezpečnostním plovákem.. Samozřejmě už ze začátku jsem jako první věc zkontroloval, jestli na podlaze myčky není voda, ale vše bylo suché a spínač vypadal v pořádku...
Po Vašem tipu jsem zatahal za kabely a ty vypadly i s kusem vyhořelého spínače.. Smile Trochu mě zmátlo, že myčka nehlásila chybu, jelikož u tohoto typu myčky mi jednou vytekla voda do podlahy, plovák zareagoval a myčka na mne vyblikala chybový kód (tuším F2, nebo F6??)
Ještě jednou všem díky za rady...
macman
 Soubor:  plovák.jpg
 Velikost:  57.45 kB
 Staženo:  696 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:09    Předmět: ARDO DWI 60AE čerpadlo stále vypouští vodu Citovat
Zdravím, mám problém se zmíněnou myčkou. Zamrzl nam odpad a voda z umyvadla si našla cestu do myčky, která spustila čerpadlo.....no a čerpadlo už nyní běží stále (při poloze OFF, při spuštění mycího programu). Filtry jsem vyčistil dlouhým propláchnutím, ale stále není možné myčku normálně rozběhnout. Není možné myčku z Resetovat nebo nějak tuto chybu odstranit?
Je zde ochrana měřením průtoku nebo pouze hladinový spínač?
dik za informace
zvaty
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 15:22    Předmět: Citovat
čau
nikdo nevíte???
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 0:53    Předmět: Citovat
Tak jsem myčku zkusil po sedmi dnech zapnout a závada zmizela. Nejspíš se k membráně dostaly nečistoty se vzduchem, které neodtekly a teď po vyschnutí se to uvolnilo........kdo ví..........
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Dovolím si do tohoto vlákna přidat svoji zkušenost, která by mohla někomu pomoc. Myčka AEG Favorit 6060 stále vypouštěla vodu, i když v ní už žádná nebyla. Na radu opraváře pomohlo naklonění na levý bok cca o 45°. Z myčky vytekl asi 1dcl vody a funguje normálně. Předpokládám, že se tím patrně uvolnil nějaký bezpečnostní plovák (?).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Ano, ale závadu s protékající vodou to nevyřeší a dole v podpalubí něco hnije.
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Taky se mě u myčky AEG v podpalubí,vždy po nějaké době nahromadilo trochu vody a myčka jenom vypouštěla.Nakonec jsem objevil, že voda prosakovala mezi spojením nerezové vany.Vana má spodní a horní víko a mezí tím vsazené boční stěny.A v těch spojích to při mytí slzelo.Stačí objet silikonem a je hotovo.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 13:42    Předmět: Citovat
Taky se mi nekdy stalo ze ta bezpecnostni nadrzka byla plna.....asi se nestihala voda v pripade prosakovani nebo preteceni do nadrzky odparovat a bezpecnostni plovak sepl cerpadlo.
