Zaslal: ne leden 13 2019, 13:33 Předmět: HP 625 vypíná se
Dobrý den,
Nemáte prosím někdo zkušenost s tímto notebookem a následující závadou?
Mám pocit,že mám závady dvě.
Když je notebook studený a zapnu ho,tak se obraz neukáže (FAN se neroztočí na plné otáčky) a sám se vypne po asi 10sekundách.
Po asi 8 pokusech o zapnutí (to se již zahřeje grafický čip) mám obraz (FAN jede na plné otáčky),ale notebook se sám vypne už po asi 5 sekundách.
To,že jde obraz až po zahřátí bych tipoval na vadný grafický čip (možná spoji pod ním),ale to vypínání mi nějak s tím nejde k sobě.
Ještě mě napadlo,že může být něco s obvodem měření teploty (notebook neví kolik je stupňů anebo si myslí,že je noťas v přehřátém stavu a vypne ho) ale neznám tento noťas,takže nevím jakým způsobem se teplota měří.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 13 2019, 14:35 Předmět:
Koukám, že máš nick stejný jako náš nejvyšší pomazaný, takže neber narážky ode mne na aligátora na sebe.
Nejede ti to? Tak definuj, co. Spouštíš to jen na baterky nebo přes adaptér? Pokud jen přes adaptér, zkoušel jsi jiný? Dělá to adaptér i na jiném NB? Může to být jen studeňák v NB u napájecího konektoru, ale taky cokoliv (např. kabel u adaptéru, prachem ucpané větrání). Musíš to prověřit sám a definovat, v které části je doopravdy problém a pak se dá poradit bez zbytečného hádání.
Zaslal: ne leden 13 2019, 15:06 Předmět:
No, tak už víme, co se stalo a kde. Takže problém jen v NB při chlastu.
Je možné, že se to dostalo ještě jinam a pro zapnutí tam nejsou vhodné podmínky. Někde svod či skoro zkrat. Možná jen slepené tlačítko (jako stisknuté) na klávesnici. Věřil bych tomu, že ti to vypíná právě nějaká ochrana, aby to neshořelo celé. Budeš to muset asi znovu rozdělat, měřit (kam až jde napájení) a koumat. Možná tu někdo měl stejný problém a napíše k tomu něco.
Já bych asi odpojil HDD a baterku a až potom laboroval.
No mám celý NTB rozebrán.Mám zapojenou desku a displej. (klávesnicí a další periferie mám odpojené.Zkouším jen na adaptér.
Již předtím jsem vše důkladně prohlížel.
Jen je mi divné,že obraz naběhne až se zahřeje grafický čip.Proto jsem myslel,jestli i když se pak zahřeje a obraz naskočí,nemůže být pod ním studený spoj a zbytku desky chybí informace ,,o něm" a z toho důvodu se vypne.
Grafiku můžeš mírně nahřát.
Víno je svinstvo. Dokáže během chvilky sežrat prokov, cestičku či celou nožku součástce....
Nicméně. V tomto případě bych ten notebook doporučil zahodit - nikdy ho nedostaneš do spolehlivě funkčního stavu. _________________ Internet - metla lidstva
Dostalo se jen na horní část desky (část hned pod klávesnicí).
Bohužel se ke mě dostal až ho kamoska nechala chvíli doma ležet.
Ale všude, kde byly očividné stopy po něm jsem očistil lihem atd. I SMD součástky jsem speciálně skrz to odpajoval,důkladně čistil pod nimi desku a když šlo o rezistory a kondiky,tak jsem dával pro jistotu nové.Když šlo o polovodič,tak jsem jej v čističce čistil a testerem testoval jeho funkčnost
Dále vyměnil jsem ten konektor a mosfet jak jsem psal na začátku. Nikde jinde není vidět náznak vína
oxidace atd.
