Oprava vodárny Royal Einhell HW 1300 Niro
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 12:14    Předmět: Oprava vodárny Royal Einhell HW 1300 Niro Citovat
Koupil jsem údajně německou vodárnu Royal Einhell HW 1300 Niro v domění kvality. Je pěkná, nerezová a celkem výkoná Náhle po několika létech se projevilo kurvítko(!)
Jmenuje se to difuzor s venturiho trubicí (díl 02 na obrázku) a je to z plastu, který popraskal a asi nějakým namáháním se ta trubice vylomila. Přilepit to nejde- zkoušel jsem to 2x s jiným lepidlem. Vždy se to ulomilo znova. Neznám funkci té vylomené trubičky, jestli to tam nějak vibruje? K čemu to tam je? Přisává to další vodu do výtlaku?
No a hlavně - nevíte kde bych ten díl koupil? Hledal jsem na netu a ve dvou servisech a nikde nic. Zkrátka "zákazníku - kup si novou vodárnu"!
Možná jsem hledal špatně, nebo je možné stejný difuzor najít i u jiných čerpadel ? Byl bych rád za každou pomoc a radu.
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Tady nepomohou?
https://www.einhell.cz/032/servis-naradi-einhell
Mám dobré zkušenosti s díly na svářečky.
cirus
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:41    Předmět: Citovat
turbok -zkusil jsem - uvidíme. Dík.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 16:21    Předmět: Citovat
A co to zkusit svařit?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 19:41    Předmět: Citovat
To cerpadlo je Ebara JEXM neco. Einhell je jen brandova znacka naradi, pro ty to asi bylo vyrobeno. Takze skus jeste pohledat stitek, nebo poslat foto na zastoupeni Ebary, snad pomuzou. http://www.ebara-cerpadla.cz/produkty/59_JESX.xhtml
Ten difuzor je pomerne bezny dil, odchazi celkem casto zvlaste pri behu na sucho. Nemel by byt problem to sehnat
cirus
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 11:57    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To je plast co svařit nejde. Zkoušel jsem to a svařovací plast. hmota byla po jednom koupání rozdrobena na malé kousíčky a ten kousek ulomené trubičky zase spadl dovnitř. Nerad bych, aby mi něco zacpalo potrubí a musel bych sekat zdivo.
Ví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku?
kevin_mitnick - díky, zkusím to
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Při tom svařování se musí použít jako ten "svařovací drát" ten samý materiál Wink . Potom se to už drobit nebude. A ne zkoušet, ale svařovat. Laughing
cirus
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 15:05    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Já myslím, že to ani není termoplast. Asi nějaký termoset, protože to zahřítím neměkne, ale škvaří se to. Ono je to i mimo ten ulomený kus také drobně popraskané i jinde. Asi je to tam dost namáhané.
Neví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku? Co by se stalo, kdybych tu díru zsalepil?
Jinak mi všichni (vč. servis einhell) odpovídají, že to nemají a mít nebudou, protože je to vyběhlý model (kupoval jsem to v Baumaxu v r. 2014). Nabízí jen vak za 650 Kč(!). Takže si koupím vak a jinak dobrou ale nefunkční vodárnu vyhodím i s vakem. Jediná šance je, že stejný difuzor mají i jiná čerpadla.
 Velikost:  52.23 kB
 Zobrazeno:  158 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 15:52    Předmět: Citovat
No to je ta dnešní kvalita u všeho. Záruku to úspěšně přežilo, opravit se to nedá, ale nabídneme vám nové, lepší a dražší... Zase na dva roky maximálně.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Ake je cislo dielu? Co eBay alebo nejaky zahranicny eshop?
cirus
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Číslo dílu nemá ani servis einhell protože už je to vyřazený model. Hledal jsem všude samozřejmě i na eBay. Našel jsem jen stejné použité vodárny (asi se stejným kurvítkem).
Na radu kevin_mitnick jsem oslovil tady http://www.ebara-cerpadla.cz/produkty/59_JESX.xhtml - prý by mohl být díl možná stejný - píše kevin_mitnick.
Neví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku? Co by se stalo, kdybych tu díru zasalepil? Teď s vylomeným kouskem (byl zapadlý vevnitř) se čerpadlo nenatlakuje a pořád se naprázdno točí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Předpokládám že přepouští část tlakové vody do sání a tím zvyšuje sací schopnost čerpadla. Pokud to upadne pak jen voda koluje. Tedy zaslepení by mělo fungovat.
Internet - metla lidstva
cirus
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 12:15    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Předpokládám že přepouští část tlakové vody do sání a tím zvyšuje sací schopnost čerpadla. Pokud to upadne pak jen voda koluje. Tedy zaslepení by také nemělo fungovat.
Nevím, ale ono je to celé zalité vodou z přítoku až po otvor výtlaku. Když to nebylo ulomené, tak je tam dovnitř trubička dlouhá cca 2 cm, když je vylomená, tak se to jen mele dokola a když to zaslepím, tak to bude čerpat? Smile Proč se to nemlelo s tou neulomenou trubičkou? Pochopil jsem venturiho trubici něco jako fixírku a bez ní to asi fungovat nebude. Nebo bez potřebného tlaku. Snad jsem pochopil jak se to tam pohybuje. (viz další obrázky)
Pro jistotu jsem doplnil další rozměry, protože si myslím, že takový výrobek se nevyráběl jen pro tuto vodárnu a že je možné i v jiných čerpadlech (třeba i ponorných) a že by se mohl tento difuzor s venturiho trubicí někde na světě najít.
 Velikost:  189.29 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  90.47 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  166.12 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  255.6 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Naposledy upravil cirus dne pá leden 18 2019, 7:59, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
cirus
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 14:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dobrý deň,
AQUACENTRUM neprevádzkuje internetový obchod, existuje iba výber tovaru pre veľkoobchodných odberateľov (podmienkou je kamenný obchod zameraný na sortiment VODA-KURENIE-PLYN), za stanovených zmluvných podmienok po podpísaní zmluvy o predaji. Len pre týchto zazmluvnených zakazníkov je možnosť objednania tovaru prostredníctvom zaheslovaného veľkoobchodného eshopu. Ak mate kamenny obchod s vyssie uvedenym zameranim poslite nam prosim kontakt a navstivi vas nas obchodny zastupca.
Prajem Vám príjemný deň.
Aquacentrum SK s.r.o,
