kde sehnat permaloy- Vyřešeno díky
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Před pár léty jsem se cestou stavoval kdesi u Jirkova pro kousky čisté Cu ve firmě http://www.kovyaslitiny.cz/nabidka-legovaneho-materialu-srotu-nerezovy-odpad. Teď koukám, že ještě asi existuje. A mají permaloyové zbytky v nabídce. Za pokus to možná stojí.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:42    Předmět: Citovat
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Děkuji kluci konečně odpověď na to na co jsem se ptal. Zavolám uvidím.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Kdyby jste nekdo meli tu permalloy folii z odkazu od Jenys, beru ! Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 12:38    Předmět: Citovat
On už neměl nebo je jí málo? Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Z takovýho 0,2-0,3 mm perlmalloy plechu se dělalo magnetostatický stínění pro osciloskop obrazovky.
Protože je permalloy dobře elektricky vodivej, tak se na jádro transformátoru kvůli vířivým ztrátám používá folie do 50 um a jádra jsou dostupný v podstatě jen vinutý toroidy.
Ale to pajosek2 určitě ví, když má ty informace Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Tak kluci,kdyby jste někdo potřeboval:
https://www.ebay.com/itm/Mumetal-Nikel-Permalloy-Magnetic-shielding-foil-Sheet-Mu-metal-0-1T-30-45cm/171173026902?hash=item27dab51c56:g:T24AAOxyyjpRxam8:rk:1:pf:0
A tady ty jádra transformátorů, které " SE" prý z permalloye nevyrábí. :
https://www.ebay.com/itm/80-Nickel-Permalloy-EI-35-PC-Core-and-Bobbin-for-Transformer/232815282388?hash=item3634df48d4:g:564AAOxy83JRGdBm:rk:6:pf:0
Že mne vola taky ebay nenapadl hned.
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Kdepak Ebay, číňan vyrobí všecko Very Happy
Saturation Induction 7,700Gauss .... co to asi Pajosku znamená ?
Dost totiž záleží jakej ten "permalloy" má složení, ale to má potom jinej obchodní název a taky jiné vlastnosti.
https://www.vacuumschmelze.com/index.php?id=117
U nás se na sdělovací transformátory používal taky PY50N, ten má sice sycení kolem 1,5T, ale taky o řád vyšší korecitivní sílu, než permalloy PY78M. Na výkonový trafa se používal Ortoperm - orientovaný plechy a C jádra.
Když už nemáte zkušenosti, tak doporučuji si něco přečíst, na netu je toho dost.
https://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03/Transformer-and-Inductor-Design-Handbook_Chapter_2.pdf
celá kniha
http://ebook.pldworld.com/_eBook/-Power%20Electronics-/TRANSFORMER%20and%20INDUCTOR%20DESIGN%20HANDBOOK%203rd%20Edition,%20Revised%20and%20Expanded/ourdev_725050HHOGA4.pdf
Až si to Pajosek naštuduje, tak nám ukáže, jak udělá na tom jádru EI35 z ebaje trafo 20W Laughing
