Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 11 2019, 13:48 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jen OT - tuhle blbost s měřením teploty výparníku místo vnitřní teploty chladničky vymyslel prosím kdo? Už jen proto, že to závisí na proudění okolního vzduchu... Takže to je vlastně příčina, proč chladnička v chladu nechladí...
Tomu nerozumím, "výparník" je umístěn za plochou plastovou zadní stěnou chlazeného prostoru a je od okolního prostředí tepelně izolován ?
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:12 Předmět:
Měl by být tepelně izolován. Taková lednička přiražená ke studené venkovní zdi umí dělat pěkný kotrmelce. Ale protože ledničky nejsou můj obor, ber to jen jako OT poznámku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Výparník musí být od okolního prostředí tepelně izolován. Jeho úkolem je vychladit prostor v lednici a ne kuchyň. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:25 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ale to co je vzadu na lednici je výměník - kondenzátor ?
Výparník chladničky je schovanej, že ho ani v tom servismanuálu nenajdeš
Zaslal: pá leden 11 2019, 18:18 Předmět:
Já vím. Ale měl jsem ledničku, které jsem musel topit, jinak nechladila. Bylo v ní pak větší teplo, než u té promrzlé zdi, a mrazák vytekl. Takže tam musela být podobná opičárna. A neptej se, co to bylo zač, je to spousta let a já ji nekupoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tys odpověděl na danhardovu otázku:
"..."výparník" je umístěn za plochou plastovou zadní stěnou chlazeného prostoru a je od okolního prostředí tepelně
izolován ?" takto:
"Výparník musí být od okolního prostředí tepelně izolován..."
Tím jsi přispěl k matení pojmů, protože danhard v té otázce narážel na "izolaci" výparníku vůči prostoru uvnitř lednice, zatímco ty...eehh...
Aha, no nenapadlo mě, že se tu někdo zabývá izolací výparníku vůči prostoru v ledničce, což je principielně nesmysl. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá leden 11 2019, 20:04 Předmět:
Zato se tu někteří baví taháním za slovíčka, ale na to bys měl být zvyklej. Jsou i horší varianty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 11 2019, 20:59 Předmět:
Mě jen zajímalo, jak souvisí měření teploty výparníku s prouděním a teplotou okolního vzduchu, když na tom tak závisí ?
Prostě když tady někdo pronese takové moudro
ZdenekHQ napsal(a):
tak chci vědět, co je na tom pravdy ?
Naposledy upravil danhard dne pá leden 11 2019, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 11 2019, 21:15 Předmět:
@danhard: Vidím, že se chceš po mně vozit, tak alespoň napiš, která část věty Ti vadí. Ona je to totiž víceméně citace ze zmíněného fóra.
Kdysi nějaký odborník vysvětloval, že termostat neměří teplotu v prostoru chladničky ale teplotu výparníku a je nastavený na nějakou teplotu pod nulou. Když teplota výparníku klesne pod nastavenou teplotu, chladnička se vypne dokud teplota výparníku zase nestoupne. Pokud je nějaký problém a teplota výparníku neklesá pod nastavenou teplotu (třeba únik chladiva), tak chladnička se nevypíná a výparník mrazí furt.
Strana 2 z 3
