Sporák MORA ES 823 GW
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 21:03    Předmět: Sporák MORA ES 823 GW Citovat
Sháním schéma a postrádám u termostatu NT253 GJ kapilární čidlo. Díky.
Nejde trouba, termostat převádí.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 6:26    Předmět: Citovat
Schéma obvykle není zapotřebí na identifikaci závady, zas tak složité zařízení to není. Nechápu větu, že postrádáš kapilární čidlo, je tam kapilárový termostat nebo ne? Co přepínač trouby, není vypálený nějaký kontakt?
5410261230
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Termostat NT 253 GJ jsem nenašel podobný dostupný např. NT 253 PH kapiláru mají.
Sporák je u tchýně proto co nejméně cestování. Funkce přepínače jeli vadný by také bodla. Díky za ochotu.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Pokud by byl vadný přepínač většinou to je na příslušném kontaktu při podrobnějším pohledu i vidět (pokud nefunguje trouba vůbec tak by to mohl být hlavní kontakt, který bývá na kraji)
Nebo taky u některých sporáků bývá tzv. omezovač teploty trouby,přes který jde jeden napájecí přívod všeho co je v troubě.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Ten obmedzovač teploty, alebo tiež vratná tepelná poistka,alebo tiež termostat býva priskrutkovaná na boku, v hornej tretine telesa rúry. Z vnútra vidno len malú hlavičku skrutky. Poistka je "zabalená" v tepelnej izolácii a prístup k nej je až po zdhodení bočného krytu. U dvoch sporákov bol rozsypaný...povolili duté nity na fastonoch.
 Velikost:  6.22 kB
 Zobrazeno:  143 krát
