Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7904 Bydliště: Earth
Zaslal: po červenec 30 2018, 23:26 Předmět:
Koupil jsem roku 2012 AA články Maxell Alkaline. Měly udanou dobu použitelnosti do května 2016. Do dneška byly v kuchyňské váze. Vypadají furt v pohodě a správné napětí mají, ale raději jsem je preventivně nahradil Vartou. _________________ 010203
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 31 2018, 7:38 Předmět:
No tomu si dal. Varta je fuj-fuj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 31 2018, 13:58 Předmět:
veškeré rekordy životnosti lámou origoš tužky AAA National UM-4 z DO CD plajeru Technics pořízen léta páně 1991 dodnes funkční a naprázdno 1.45V (pod zátěží napětí trochu klesne) to je proti zákonům fyziky, chemie a obchodu, marketingu řekl bych
jo, mezitím se udalo hodně věcí, koncern Matsushita electric si prošel obdobím turbulence, otřesů a nejistoty ale zdá se chytil druhej dech, opět vyrábí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Bohužel, vytečení článků se nezkoušelo. Jak si články povedou v nějakém zařízení s malým nebo občasným odběrem o dost méně, než 50mA (digitální budík, dálkový ovladač, ručičkový budík...), se taky netestovalo.
Jinak nevím, kdo používá primární články v nějakým spotřebiči, kterej žere cca 500mA. Tam se snad hodí AA akumulátory, třeba Eneloop. _________________ 010203
Zaslal: st leden 09 2019, 18:44 Předmět:
do hodin, avometu a DO jsem risknul dát tužkáče Canon a Mitsubishi, je to zínkouhlík od šikmookých spekulantů z místní tržnice _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 09 2019, 19:39 Předmět:
aaa, pan je vtipkár...avomet je slangovej výraz pro jakýkoliv ručkový (i numerický) elektro měřák asi jak dříve videorekordér byl ampex a kopírka xerox všichni chápali vo co go _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 09 2019, 20:06 Předmět:
Aha.. PU 120 není!! Avomet. Teda aspoň pro mě . TO je DU 10 a do ní tužku nenarveš. I když někdo možná jo. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Já už na alkalický rezignoval. Do věcí, kde je předpokládaná životnost baterek 2roky a víc dávám Energizer Lithium a všude jinde Eneloopy. V Softcomu se dají koupit za slušný peníze (kolem 55kč). Vzhledem k tomu, že mám eneloopy od roku 2011 a jsou ještě naprosto v pohodně použitelné, tak se mi zaplatí i v něčem, kde bych měnil baterky 1x ročně...
Nakonec ta cena není ani kdovíjak velká - když vemu že nenabíjecí stojí cca 8kč/ks, tak se mi ten eneloop zaplatí po 7nabitích...A bez vytíkání atd..
Nabíjecí mám i rád z důvodu, že je můžu bez plýtvání preventivně vyměnit, když se chci vyhnout selhání v tu nejhorší dobu - prostě je dobiju a hotovo.
Strana 4 z 5
