Plazma LG 50PT353 oprava Y-SUS EAX62846401- opraveno
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 17:51    Předmět: Plazma LG 50PT353 oprava Y-SUS EAX62846401- opraveno Citovat
Zdravím vespolek,Snad mi zde někdo pomůže
Na desce Y-SUS byly vadné IGBT a Mosfet..Vyměnil jsem všechny polovodiče na chladičích.Dále byly znatelné vyhřáté spoje a šlehnutý kondenzátor 1nF/1KV
Vše jsem vyměnil (výkonové polovodiče objednány z EBAY), proměřil okolní součástky a TV zapnul. Obraz byl super.Změřil jsem napětí Va a Vs jestli jsou hodnoty souhlasí hodnotou na štítku panelu.Zjištěno,že ano.
Ovšem po cca 45 ti minutách začne být obraz rušený (viz.fotky).Nedovedu přesně podle tohoto projevu určit v jaké části je chyba. Embarassed Embarassed
Po zapnutí a vypnutí naprosto stejná situace.Čili jsem zkusil Flex pásky co jdou od CTRL boardu do Y-SUSU ,,vypodložit" lepící páskou ,aby měl flex v konektoru opravdu dobrý spoj.To samé i u flexu z Y-SUS na Y-buffer.Po zapnutí jsem myslel,že jsem zvítězil,ale po 40ti minutách to stejné.
Tak teď nevím jestli je tam stále vyhřátý (nebo studený spoj) a projeví se po zahřátí anebo ty součástky z EBAY po zahřátí změní parametry Sad
S trimrem pro nastavení SET_DN a SET_UP jsem zatím nehýbal.
 Velikost:  122.77 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  107.42 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  78.35 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Naposledy upravil aligator dne st leden 09 2019, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
aligator
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu kontroloval spoje,ať už pod mikroskopem i měřením jsou OK.Zvlnění napětí Va a Vs nemohu ověřit.Nemám jak ozkoušet tyto větve Sad
Ani nevím ,jestli by se při zvlnění napětí Vs nebo Va obraz choval takto
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Může to být opotřebeným panelem, zkus pokusně trochu snížit Vs, jestli se to zlepší.
aligator
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Díky za radu.Zkusím a dám vědět Smile
aligator
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Tak po 1/4 dne bádání jsem zjistil chybu v trimru pro nastavení SET DOWN.Po jeho nastavení mu zanedlouho ujela hodnota.Po jeho výměně a nastavení běží TV již 4 hod.Teploty chladičů s výkonovými prvky 50-60st.Měřil jsem i samotná pouzdra součástek,jestli některá nemá špatný kontakt s chladičem a nepřehřívá se.
