Zaslal: út leden 08 2019, 10:39 Předmět: LCD 32EL933G po upgrade z USB nejde
Stiahol som do USB (FIRMWARE_VERSION_1_25_02.exe).Podla pokynu na displaji ,,vytiahnite usb pamet ,tv sa sama restartuje,, Tv iba shasla a dalej nic ,svieti STBY.
Ano to som urobil , extrahoval som exe subor, ten som kopiroval do USB ,,subor bin,, a potom vlozil do tv.Tv hned po vlozeni usb kluca napisal ze ulozit firmware,potvrdil som , potom ma tv vyzval aby som usb odobral,ze sa automaticky restartuje.Odpojil som usb, tv shasla a uz dalej nerosvietila, k restartovaniu nedoslo a zostal v pohotovosti - cervena led.Zapnut nejde, nereaguje na gombik ani na ovladac.Uz som ho aj vypol s eletriky a zapol,ale nepomohlo.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 08 2019, 13:20 Předmět:
Ten súbor mal označenie "xx_xV_xL_DB_933x_125_REV02" ?
Ako si mal naformátovaný usb kľúč?
UPOZORNENIE: Nie všetky USB Thumb disky budú pracovať na aktualizáciu firmvéru. USB
Thumb Drive by mal byť formátovaný ako súbor FAT alebo FAT16 a nie "FAT32". Ak
Firmvérová inovácia nefunguje skúste inú jednotku USB Thumb Drive. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 08 2019, 13:48 Předmět:
Naformátování? To je ale věc jen toho, jestli to přečte nebo ne. Pokud to přečetl, tak bude mít spíše problém v souboru či verzi upgradu. Pokud by tam byl jiný formát, tak by to prostě nepřečetl a nic by se nedělo.
Vidím to na jinou cestu upgradu.
xx_xV_xL_DB_933x_125_REV02.bin Ano to je on.Pri tv som zostal asi do asi 3 minut som ho skusil zapnut ovladacom , potom som si skocil na cigareru a znuvu vyskusal zapnut, potom som ho vypol z el. privodu a znuvu pripojil.Neviem presne v jakej minute, no mohlo to byt okolo tej 10tej minuty.V tych dodatkoch ako to upgradovat nebolo pisane o nejakej cakacej dobe.Mozno som ho mal nechat pol hodiny alebo aj hodinu v klude.Usb naformatovane na FAT 32,tv nemal problem s nacitanim suboru s usb.
Zaslal: út leden 08 2019, 16:45 Předmět:
Posledný príspevok v tomto vlákne by ti snáď mohol pomôcť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Iba dobré zmrazenie NAND pamäte znamená, že prijímač zapáli.
Potom by ste ho nemali vypnúť, jednoducho odovzdajte nový softvér z pendrivy (vložil som istý kontrolovaný príloh.)
Potom CD už funguje správne.
Myslím si, že v mojom prípade predchádzajúca výmena pamäte W25Q64 nebola potrebná.
Kolegovia, ktorí zmrazujú pamäť NAND, pomáhajú v mnohých podobných prípadoch, napríklad v spoločnosti SONY, je potrebné mať najnovší softvér pripravený a po vypálení ho nahrať.
VEĽA ŠŤASTIA
Akym sposobom by sa mala ta pamet NAND zamrazit netusim, ci odpojenim napajania alebo fyz. nejakym sprejom.
Tv reaguje na USB. Vypol som zo sieti ,zapol , vlozil USB s firmverom a po asi 2 sekundach zacne striedavo blikat led -cervena,zalena 33 krat, potom ostane na cervenej led.
