Rozloučení s tunerem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 18:40    Předmět: Citovat
No, jestli ten, kdo to schvaloval věděl, která bije Razz
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Takovejch přijímačů, který VKV ladily v celým rozprostřeným pásmu bez vyklíčování "mezipásma" , bylo za komárů víc - Tesla nebyla výjimkou. Nechce se mi to hledat, ale myslím že přijímač s takovým přeladěním vyráběli i dederóni v RFT a pravděpodobně i Pšonci v Unitře ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Unitry-Tesly Safír i Diamant měly umlčovací kontakt ovládaný segmentem na hnacím kole ladicího kondenzátoru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 19:26    Předmět: Citovat
recívr Tesla soprán 635A co jsem nedávno servisoval (upgrade na vyšší nf výkon koncáku a instalace korekčáku RIAA) měl mezipásmo potlačené skokem rovnou "na západ" samosebou, bylo jich (podobných) víc
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Ano, tam použili ladicí potenciometry se dvěma odporovými drahami.
Vyššího výkonu jsi v něm dosáhl jak?
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 19:53    Předmět: Citovat
celkovou přestavbou na MDA2020 po vzoru B113 a zdroje
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:07    Předmět: Citovat
U tuneru 3603A šlo poslouchat mezipásmo při současném navolení obou pásem. Ty pak byly na krajích a uprotřed se dalo pohodlně ladit v mezipásmu. S oblibou jsme poslouchali SNB, tam byly ke slyšení neskutečné hlášky.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:31    Předmět: Citovat
ten volně dostupný kanál kdesi těsně nad horním okrajem pásma OIRT používala obsluha železnic, silniční služby a zemědělci o žních vše v plné řeči bez žádných utajovačů
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Na brněnsku také sanitky. Také někdy zajímavé. Wink
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Leoši, Tvůj sáhodlouhý popis obsahuje spoustu pravdy. Člověk si zavzpomíná, někdy i slza na krajíčku. Třeba to, jak jsi zkoušel ten Rock Max. On tam totiž žádný rozdíl být slyšet nemohl, protože v tom vysílání není nic tak kvalitního, aby to nezvládl ten jmenovaný S..č. To já tvrdím už nejmíň 15, 20 let, že dnešní konzumní byznys nepřeje kvalitě všeobecně. Nejen v jídle, autech a vůbec spotřebního zboží. A v elektronice to doslova volá do nebe(nebo spíš pekla?). Všichni ti šmejdi se snaží o jediné. Vyrábět, vnucovat a vydělávat. Jejich nejvyšším cílem je, odvyknout nás kupující jakékoli kvalitě nebo trvanlivosti. Nejlíp by jim vyhovovalo, kdyby všechno bylo na jedno použití. Pokud jde o rádia, tedy vysílače, mám podobný názor. Dnes už je v ČR jen několik jakž takž stravitelných rádií, které se snaží, proti velkému odporu hlavně komerčních "Mediálních magnátů" Je mezi nimi několik čestných výjimek, například Tebou zmiňovaná F1, některá veřejnoprávní rádia, Proglas, a abych neurazil, ještě pár komerčních rádií.
Na jih od nás je možné chytit E1, E2Regional E3 a další spoustu komerčních rakouských rádií. Mezi těmi hlavně komerčními rádii je ale taky rozdíl v kvalitě. Ale takové svinstvo posílat do éteru jako u nás si nedovolí.
Ti naši šmejdi se snaží dokázat, že kupovat kvalitní, v tomto případě audio přístroje je pitomost. Jak jsi taky napsal, ty kvalitní přístroje naopak všechny ty vady zdůrazní. Já bych si dovolil ještě víc, čím HiFivější aparatura, tím hůř ty, podle mne úmyslně zprzněné srajdy, přehrají. Takže to DAB rádio už brzy bude kvalitou nerozeznatelné od těch dnešních některých VKV vysílačů. Možná dokonce některé ty MPsrajdy 124 kbps apod budou "hrát" ještě líp. Vysílání bude vlivem těch 20 nebo kolika multiplexů pro vysílatele za pár korun, a vlivem spousty stanic jim vynese mnohem víc peněz za reklamy.
Čím později se DAB u nás rozšíří, tím menšímu počtu posluchačů bude ten rozdíl v kvalitě vadit. A spousta mladých dnes už ani neví, co je to kvalitní hudba.
Z rakouských rádií mám nejraději Radio Wien(regionální druhý program). Bohužel hned 100kHz vedle vysílá Radio Ruby(já říkám Naruby), což je příšerný škvár. Někdy začátkem tohoto tisíciletí mi příjem kazily jenom změny počasí. Při zasněžených polích bylo úžasné poslouchat hlavně v noci téměř nepřetržitý tok hudby, přerušovaný jen pravidelným hlášením Radio Wien. Perfektní stereofonní efekt a dokonale vyvážená kmitočtová charakteristika, dynamika a úroveň modulace. To vše na ve své době (a troufám si tvrdit i dnes) na špičkovém tuneru SABA HIFI Studio 8200. Srovnatelný výrobek se tehdy u nás nevyráběl, a ani nevím o podobném tehdy prodávaném. A, Leoši, to, že bez tří odboček nejde udělat pořádný loudness(správně se to jmenuje fyziologická regulace hlasitosti), není tak úplně pravda. S dvěma odbočkami udělali téměř ideálně fungující obvod. Jedinou malou nedokonalostí bylo, právě tou chybějící odbočkou, že v rozsahu asi 10 dB při snižování hlasitosti zůstala křivka zdůraznění stejná. V jiných polohách téměř kopírovala křivky pánů Fletchera Munsena a dalších. Někde mám grafy, které jsem kdysi osobně naměřil. Včetně regulace basů a výšek. Z grafů je taky zřejmé, že regulátory výšek a basů nejde v žádném případě nastavit ani přibližně požadovaný průběh. Často se, nejen tady, soutěží, kdo má většího, tedy jeden má frekvenční křivku zesilovače 1až třeba 50000Hz v 1 dB, druhý v 0,1dB. Ale kolik dělá neexistující fyziologie? 20 dB, nebo 30? To jen pro pořádek. Ale ti soudruzi konstruktéři opravdu dokázali s potenciometrem za 100Kčs vymyslet superzmetek.
Ale už dost, nějak jsem se rozepsal. Jen ještě třeba k CD. I když už asi nemají velkou perspektivu. O tom úmyslném prznění už jsem taky několikrát psal. nebudu se opakovat.
Naposledy upravil Syron dne út leden 08 2019, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Syron
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Než jsem usmolil ten svůj příspěvek, píše se tu o mezipásmu, Náš první tuner měl jen dvojitý ladící vzduchový kondenzátor. také jsme ladili soudruhy příslušníky, sanitky a třeba státní statek. A bylo to často opravdu výživné.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 1:58    Předmět: Citovat
Kono, to jsi v tom 635A Sopránu měnil i síťový trafo za výkonnější?
Nebo jsi jenom natočil na stabilizátoru plných 19V, co MBA810 ještě při přirozeným signálu snesou? A stál Ti ten jeden watt za to? Very Happy
Původní trafo i stábl jsou dimenzovaný právě tak pro dvě MBAčka.
Zatížení toho zdroje 635A nějakými silnějšími TDA s asymetr napájením bude mít za následek akorát tak to, že to bude s vybuzením stejně padat pod 16V a tak nula od nuly pojde Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 17:40    Předmět: Citovat
jo i trafo (zdroj) aby utáhlo ty výkonové šváby MDA zapojení se skoplo
z magiče B113
na MBA810 AS by stačil i ten původní trafák co tam byl do sopránu dán z fabriky
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 6:52    Předmět: Citovat
Ahojte, ještě drobnost, která by mi pomohla. Když tu u nás šlo chytat Country rádio, taky jsem se "chytil" a poslouchám dodnes. Zatím jsem ale od nikoho neslyšel, že tato stanice má dost odlišný zvuk od ostatních ve smyslu příjemnosti a jakési probasovanosti. Momentálně k tuneru ladím zesilovač a repro. Když to postavím na zvuku této stanice, pak ty ostatní hrají nezáživně, suma sumárum neposlouchatelně. A když najdu takový nějaký muzikální střed, zase tím ochudím tu Country. Tím pádem se tady všichni shodujeme, že je to v ČR na FM v háji. Napadá mne, poladit to na ČRO 2 nebo Vltavě. ?
Syron
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Padíku, plně s tebou souhlasím. Opravdu je ten zvuk Country rádia, mírně řečeno, svérázný. Mně také připadá, když to veeelmi přeženu, jako bych přehrával výstup třeba z CD po lineárním patřičném zeslabení, přes vstup pro rychlostní přenosku. Je to asi nějaká součást jejich image nebo čeho. Ale já bych do toho nezatahoval ostatní navíc veřejnoprávní rádia. Asi bych uvažoval o nějakém hotovém ekvalizéru, případně amatérsky vyrobeném, a zařazoval bych ho jen pro to Country . Přiznávám, že mne to m.j. odrazuje od častého poslechu tohoto rádia, i když country hudba se mi líbí, byl jsem na ní odkojen.
Strana 6 z 8
