Zaslal: út leden 08 2019, 18:10 Předmět: PWM regulácia LED drivera
Zdravím,
Chcel by som si postaviť čelovku s jednou 3W červenou a 1W bielou led, ktoré budem medzi sebou prepínať. Napájať to budem z 18650 Li-ion.
Ako dc/dc som predbežne vybral MCP1643 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20005208a.pdf
(viem ide len do 550mA, ale to mi bude stačiť).
Kedže chcem regulovať jas tak by som využil aj funkciu pwm stmievania.
Myslel som že bude stačiť pwm regulator s jedným 555, ale ako som sa dočítal tak potrebujem regulovať striedu.
Zatiaľ sa mi pozdáva varianta s LTC6992 (kvôli jednoduchosti a nízkemu odberu), strieda sa reguluje privedením napätia 0 až 1V na pin MOD. Vyriešil by som to napäťovou ref. 1,024V a napätie do MOD reguloval potenciometrom.
Frekvencia je nastavená odporom Rset na 400Hz, Ndiv delič nastavený odpormi R1 a R2 na 256. Dufam že to mám správne.
Mám to dobre zakreslené, bude to takto fungovať?
Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6605 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 08 2019, 19:06 Předmět:
Jak chceš ten jas regulovat? Nejlepší je ovlivňovat přímo napětí na Vfb toho MCP, netřeba nic dalšího. Navíc tomu MCP nemůžeš jen tak PWM odpojovat zátěž, regulace z toho bude na větvi. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nechcem odpojovať záťaž, led budem prepínať medzi sebou len ak bude vypnutá čelovka.
Jas chcem regulovať zmenou striedy, však som to nakrelil, čo je na tom zle, nebude to fungovať?
Ako mám ovlyvnovať napätie na Vfb, myslíš zmenou Rset? Na to som taktiež myslel že dám namiesto neho potenciometer ale ten Rset musí byť blízko MCP inak to nemusí dobre fungovať, je to v datasheete.
Zaslal: út leden 08 2019, 20:41 Předmět:
Rset dáš o něco málo větší, než by byl pro nejmenší žádaný proud. Signál k Vfb pak třeba přes 100Ω rezistor a za tím tak odhadem 1k trimr s 22Ω rezistorem v sérii k zemi. Tato topologie ti umožní mít vedení od Rset krátké a při tom do regulace neškodně zasahovat. Pokud by to mělo nestabilní tendence, tak odhadem 1 nF kondík z Vfb k zemi by to mohl řešit. Je to třeba ubastlit a otestovat. Zejména je důležitá správná topologie prvků, kterými tečou velké proudy, tedy vstupní C, cívka a výstupní C, je-li použit, teď nemám otevřený datasheet. Plus přívody ke spínači v IO samozřejmě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Povedzme že vyžadujem najmenší prud ledkou 20mA, teda Rset-5,6R, ale neviem ako si myslel s tými odpormi a trimrom. Ako to mám zapojiť, vedel by mi to načrtnuť, lebo vôbec nechápem.
Môžeš mi prosím napísať čo je zlé na tom mojom náčrte s LTC6992, moc sa nevyznám a rád by som vedel kde je chyba.
Zaslal: út leden 08 2019, 21:39 Předmět:
Na návrhu s LTC není ideově špatně nic, pokud se tahá za enable MCP, je to OK. Jen je to zbytečné a ledky pak při PWM blikají, pokud s tím svítíš třeba do deště, dělá to zajímavé efekty, vidíš kapky ve fromě krátkých čárek s mezerami. Načrtnu to případně, pokud bude čas, zítra. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út leden 08 2019, 21:58 Předmět:
Zaky to chce riesit priamo MCP1643 spetnou vezbou od prudu LED , to by bolo rozhodne najmenej energenitky narocne zapjenie.
na tvojom zapojeni nieje nic zle a bude normalne fungovat ak pravda dodrzis minimalne napajacie napetie LTC6992 co je 2,25V. neviem kolko clankov mienis pouzit na napajanie.
Články budú dva 18650 paralelne 3,6(3,7)V.
Samozrejme chcem to mať čo najjednoduchšie a rád by som sa vyhol tej pwm regulácii ak to ide aj inak, popravde mňa už nič iné nenapadlo.
Vieš mi s tým pomôcť, neviem ako to myslel Zaky, náčrt by pomohol.
