Chlazeni elektromagnetu vetrakem
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 7:54    Předmět: Chlazeni elektromagnetu vetrakem Citovat
Potrebuju chladit elektromagnet na max 60C v prostredi ktere ma teplotu vzduchu 40C. Elektromagnet ma prumer 50mm a pouzdro z cca 5mm silneho oceloveho plechu.
Co bude mit lepsi vysledek, foukat na nej vetrakem primo nebo udelat podobny hlinikovy chladic jako je v odkazu a foukat az na nej?
Nedokazu odhadnout jestli tepelny odpor pri prechohu hlinik-ocel dokaze vynahradit vetsi plocha chladice. Vyroba takoveho chladice nebude levna, nerad bych ho nechaval delat pokud to bude k nicemu.
https://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Ezrun-C4-5V-Cooling-Fan-44x65mm-Motor-Heat-Sink-1-8-RC-Fan-5010-4465/142455958350?hash=item212b096b4e:g:gSEAAOSwFXNZds00:rk:5:pf:0
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 10:35    Předmět: Citovat
O jak asi velkém ztrátovém výkonu elmg. se bavíme ? Jiné to asi bude, půjde-li o W, jiné, půjde-li o kW - pak možná tak tekutý dusík Smile .
Já bych pro základní odhad vyšel z toho, že elmg. má nějakou vnější plochu,
a tepelný odpor bude (nelineárně) nepřímo úměrný této ploše. Každý další přechod třeba na chladič to zhorší - přidá nějaký tepelný odpor.
Na druhé straně může být chladič schopen vyzářit víc tepla než samotný elmg., neb může mít podstatně větší plochu a být z materiálu s lepší tep.vodivostí. O tom, které řešení je lepší, se bez znalostí viz dále asi rozhodnout nedá .
Je-li to fyzicky možné, začal bych aspoň orientačním změřením tepelného odporu samotného elektromagnetu . Z celkového ztrátového výkonu a
teplot, které udáváš, vyleze max.přípustný tepelný odpor. Oteplení vinutí
se dá změřit třeba ze změny jeho odporu s teplotou po nějakém ustálení.
Pak bych to změřil při ofukování vzduchem , tepelný odpor bude menší.
Bude-li však větší než max. přípustný , bez dalšího dobře tepelně navázaného chladiče se to neobejde, popř. zjistíš třeba, že to vůbec uchladit takto nepůjde .
Obávám se, že ten rozdíl teplot okolí a dovolené teploty elmg . 20°C
je pro větší ztrátové výkony dost malý a že budeš mít problém ,resp. to povede třeba ke konstrukční změně krytu elektromagnetu tak,aby to byl současně chladič, viz třeba chlazení výkonových polovodičů , kde
nesmí být překročena max.teplota čipu ,která je ovšem většinou hodně vzdálená od teploty chladícího vzduchu.
Zkus se podívat pro orientaci třeba na katalogy Tyco výkonových odporů (tj. zatmelených v hliníkovém chladiči) ,kde se dají najít provozní oteplení v závislosti na příkonu a způsobu chlazení.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Chladič krokáče z tiskárny DT100. Průměr 51 mm, výška 69mm. Musel bys to po dýlce rozříznout a něčím stáhnout.
 Velikost:  291.09 kB
 Zobrazeno:  92 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Tak kilowaty ten 5cm magnet mit nebude, pocitam 10-20W. Pokud ho nechladim dosahuje teplota kolem 90C. Pokud bych ho chladil pasivne, tak jsou zebra jasna volba, ale ja na nej chci foukat vetrackem a to nedokazu odhadnout. Vypocty jsem vzdal protoze je tam tolik promennych ktere nijak nezmerim a musel bych je stejne tipovat, takze by vysledek byl k nicemu. Ptam se jestli s tim nema nekdo podobnou zkusenost z praxe
Milan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na toto, viz příloha . Použije-li se proud vzduchu o rychlosti
cca 6 m/s , klesne tepelný odpor na cca 1/5. Ty máš dle měření teď tepelný odpor Rη = ( 90 - 25) / 10 až 20 W = 3,25 až 6,5 °C/W . Ty potřebuješ dosáhnout oteplení/příkon = 20 / 10 až 20W ,tj. 1 až 2 °C/W . Takže to by šlo ofukováním cca 6m/s dosáhnout, asi by měl být ten elmg , je-li to konstrukčně možné ,uvnitř třeba trubky , aby to nefoukalo kolem .
Rychlost vzduchu z větráku lze odhadnout z otáček , dodávaného množství vzduchu a průřezu díry větráku.
Tak bohužel, příloha je velká, nejde připojit , dej mi prosím maila a pošlu ti to mail.
Milan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Našel jsem odkaz :
http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
