Nekvalitní usměrňovací můstky KBPC
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Tak to je fakt výborné chlazení....5mm zalevací hmoty a při ztrátovém výkonu diody třeba 10W se vůbec nedivím, že ty můstky odcházejí....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 18:58    Předmět: Citovat
To je tak, jedno označení a 1000 čínských výrobců Very Happy Vím o čem píšu.......
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Zítra Vám tu dám fotku "rozlousknuté" usměrňovací kostky. Každopádně jsem objednal "značkový" usměrnovač z farnellu. Je to poslední pokus, pokuď i toto selže tak dělám nový zdroj s klasickými gretzem z diod. Zdroj na ten původní můstek makal 19 let než se mu vyhřál spoj (přechoďák ve fastonu).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal na ten grec z československých diod KY719 a zda tedy snese celý grec 20A či 40A.
Vidím, že rejžák prostě proud dvou a dvou diod v opačných půlvlnách můstku sečte a je vymalováno.
Takže když dobře, tak ve 25A kostce lze očekávat čtyři max. 10A čipy. nebo se pletu příliš?
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Úsporka nám slíbil autopsy a nic. Asi nestíhá. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Pořád žádný rozřezaný vnitřek?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Tady jeden, průraz po 9ti letech nonstop provozu.
 Velikost:  150.64 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Takže mezi diodama a chladící ploškou je opravdu vrstva zalejvací huspeniny a teplo se vede skrz ní?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Jiný aušus Very Happy
 Velikost:  85.77 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Strana 4 z 4
