Kuchynský Robot Kenwood km400/410 problém s otáčkami
Lubos1
Založen: Jan 02, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:03    Předmět: Kuchynský Robot Kenwood km400/410 problém s otáčkami Citovat
Ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám problém s mojím robotom Kenwood KM400/410. Pri zapnutí robota kolíšu otáčky. Začne na plný výkon potom poklesnú,zastane, rozbehne sa. Taký nepravidelný chod. Po rozobraní som žiadne mechanické poškodenie nenašiel. Asi bude problém na doske.
Vopred ďakujem za Vaše rady
S pozdravom Lubos
 Velikost:  165.88 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  195.6 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  179.21 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Naposledy upravil Lubos1 dne po leden 07 2019, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Nie je tam niekde cievka ako snimac otacok?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Dej foto desky. U nějakýho Bosche jsem vyřešil cukatůru výměnou jediného elektrolytu na desce.
Snímač otáček v podobě cívky jsem už taky řešil - vrazil jsem tam podobnou cívku s co největší indukčností, co jsem v šufleti vyhrabal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Co uhlíky?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Taky jsem jeden Kenwood opravoval a je tam indukčnost-tlumivka na snímání otáček, barevně vypadá jak rezistor.
Lubos1
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 19:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Co uhlíky?
Ahoj uhlíky som kontroloval sú ako nové. ďakujem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Co ten 100n svitkový kondenzátor uprostřed desky? Je ok?
