Zaslal: ne leden 06 2019, 14:43 Předmět: Univerzální napájení led
Zdravím vás, potřeboval bych poradit s univerzálním napájením led diody, 6,3-230 V AC/DC , nějak nemohu dohledat uspokojující schéma. V průmyslu to dělá noark Ex9PD . Nemel by někdo nápad jak na to? Děkuji
Potřeboval bych to pouze jako signalizaci napětí na kontaktu kde napětí může být 12,24,110,230 V ac/dc. Podíval jsem se špatně a myslel jsem, že ten noark má univerzální led
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 06 2019, 17:08 Předmět:
Není k dispozici další volný kontakt pro spínání kontrolky s jednotným napětím?
Některé spínací prvky umožňují doplnění přídavných kontaktů, nebo je možné použít paralelní relé.
Pokud jde o tu zkoušečku, tak ta má rezistory v sobě.
Pokud jde o rezistory R1 až R4 na mém schematu, lze použít např. R1 až R3 330k a R4 1MΩ. Pro "vyhlazení" svitu LED při AC-napětí lze paralelně k R4 připojit kondenzátor 100nF.
Zaslal: po leden 07 2019, 18:41 Předmět:
V AR i jinde se povalovalo schéma LED vadasky s tranzistorama a taky s A277(osobně bych šel do tranzistorový,nepotřebovala baterky,napájel jí měřenej obvod).Měla teda jenom stupnici napětí a polaritu,bzučák ani sled fází ne.Na tohle by ale stačila. Jestli uměla 6V nevim,ale 12V už snad jo a 24 určitě.Ukazovala buď do 380V nebo 500V,to už si nepamatuju.
