Procesor a relé - obojí napojeno na jeden zdroj 5V
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 13:52    Předmět: Procesor a relé - obojí napojeno na jeden zdroj 5V Citovat
Dobrý den, přátelé,
prosím Vás o radu. Snažím se k Atmega napájené 5V (aktuálně z USB)
připojit relátko, které potřebuji ať je napájené ze stejného USB jako procesor.
Později chci toto zapojení napájet jedním adaptérem. Buď adaptérem
5V nebo adaptérem 12V se stablíkem 7805.
Našel jsem zapojení relátka viz obrázek.
Mám u toho dva otazníky:
1. je možné jedním zdrojem napájet i cívku relátka i procesor viz schéma?
očekávám připojení až 6 relátek, kdy sepnuté budou maximálně 2 ve
stejnou chvíli.
2. jaké relátko mám prosím použít pro toto zapojení? Máte prosím tip?
Děkuji a krásný den všem
michalino
 Velikost:  64.04 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Napájení MCU by chtělo minimálně RC filtr, relé použij taková, aby vyhověl s rezervou požadovaný proud kontakty a aby napájecí zdrojproudově postačoval pro napájení cívek. Podívej se třeba na Mouser, nebo Farnell, mají na webu nástroj na vyhledávání podle parametrů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 14:18    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/5V-1-2-4-6-8-16-Channel-Relay-Board-Module-Optocoupler-LED-for-Arduino-ARM-AVR/282620321470?hash=item41cd7bdebe:m:mJyVtMrBrk5GR42Bw5lOP5A:rk:3:pf:0
levneji to doma neudelas
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Ten procesor nebude rušenej cívkou relátka, ale případným jiskřením spínacího kontaktu.
Takže v případě problémové zátěže přidat RC člen přes ten spínací kontakt.
michalino
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Děkuji všem za radu. Myslím, že tentokráte pro pokusy půjdu tím modulem relátka pro Arduino byť ta cena je vyšší než home made. Doufám, že se na mne skalní elektronici nebudou zlobit. Wink
Děkuji moc
michalino
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Najdi si třeba MP240D4,to je super věc.Je to výkonovej optočlen na 4A(jistí se to skleněnou F6.3A/250V) pro 240V a zabírá asi tolik místa jako 1uF X2 kondík a stačí tomu ovládací proud asi jako pro LED,která má svůj odpor nebo stabilizátor(pracuje to s napětím 3-32VDC).Pak se občas objevujou na aukru i GRAYHILLy,obvykle nasázený v originál desce,třeba 8ks.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 22:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nebyl bych si tak úplně jistej. Kdysi jsem měl podobný zapojení s procíkem 87c51, spínače ULN2003, relátka byly napájený z oddělenýho zdroje 12V, jen zem byla společná.
Relátka zapínaly silový stykače. Při spínání řádnej problém, ale pokud rozeplo víc relé najednou tak se procík zrestartoval. Nepomáhaly žádný diody ani zhášecí členy.
Jediný co naprosto spolehlivě zabralo bylo osazení SSR 26MD02 místo relátek a triakový spínání následných stykačů. Takže důsledný optooddělení digitální části od spínací.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Ale na té cívce nemůže vzniknout žádnej děj, co by resetoval procesor, pokud je přes ni dioda.
Mám tady modul dvě relátka a procesor s bezdrátovým čipem. Můžu cvakat celej den a reset nikde. Stejný napájení, jen pro procesor je logicky 3.3V přes stabilizátor.
Zkusím to nějak shodit....
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Ona ta 87c51 měla reset přes dozorovej MAX (číslo už nevím asi 792) a nejsíš i ten vzruch, co nepochytaly diody na relátkách způsobil, že zareagoval do resetu. Klasickej RC reset 87C51 byl mnohem tupější.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Taky je možnost napájet relátkovou část vyšším napětím,obvykle tím,co přichází na stabilizátor procesoru.Pak už by to ale nešlo napájet z USB,musel bys tam přidat zdroj (obvykle se dával na tu desku relátek a do desky s CPU šlo jenom +5V,GND a výstupy k bázím tranzistorů spínajících relátka.Ty byly i s bázovym odporem,ochrannou diodou a LED u těch relátek na straně cívky.To 230V napájení toho trafa/měniče se bralo ze přívodu na ty kontakty,na desce někdy byly svorky tak,že krom výstupů z kontaktů tam byl rozvedenej i N.Pojistka se dává jak do přívodu(třeba 6.3A),tak do výstupů z kontaktů(dle relátek,obvykle 2-4A a 50-315mA pro zdroj ovládání).
BTW.Ty pojistky u kontaktů je dobrý překlenout doutnavkama s 2M2 odporama v sérii(jsou i takový držáky pojistek,kde už je to vestavěný).
