Dá se nějak na dálku vyřadit PIR čidlo?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:27    Předmět: Dá se nějak na dálku vyřadit PIR čidlo? Citovat
Tak se na protějším baráku objevilo světlo ovládané PIR čidlem, aby čidlo reagovalo na pohyb v oblasti zájmu, je to celé nasměrované tak, že hlavní paprsek mi svítí do okna. Je tam pořádně silný LED čip.
Pokus o dohodu se nezdařil.
Dalo by se to nějak na dálku "zblbnout"?
Tvrdou likvidaci bere jako poslední možnost a nechci to hrotit tak radikálně
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Obávám se, že asi ne. Pokud je tam směrovací LED reflektor, tak jedině mu jej nasměrovat dolů pokud to jde. Není to fyzická likvidace. Pokud to nejde a soused je vemeno, tak pak jedině vzduchovka (nelegální), pokud tam má okna, tak mu to oplatit svým reflektorem (nelegální), nebo občanskoprávní spor (legální ale na dlouhý lokte)
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud se majitel protější nemovitosti, resp. její uživatel odmítá dohodnout a respektovat tvoje právo na to nebejt rušenej jeho reflektorem, je to nejdřív na upozornění, že v případě, že tu laterňu nenasměruje jinak (tak aby tě nerušila), ty podáš podnět ke komisi veřejnýho pořádku ve vaší obci/městě kvůli rušení domovní/bytový svobody nepřiměřeným užíváním prudkýho světla. Předpokládám, že on sám má okna obytnejch místností obrácený na druhou stranu, takže oplácet mu stejnou mincí by asi nevedlo k žádoucímu efektu. Ale na Úřadě tu stížnost musejí projednat, můžou si vás oba dva předvolat k podání vysvětlení a můžou viníkovi přestupku jak nadělit pokutu za rušení domovní svobody, tak i nařídit z moci ouřední buď přesměrování, nebo přemístění (aby vyhovovalo požadavku souseda, ale tebe nerušilo) anebo dokonce úplný odstranění dotyčnýho světla.
Když to dotyčnej odmítne uposlechnout, je to na podání občanskoprávní žaloby, která jak je ti určitě dobře známo, se v podmínkách našeho soudnictví může táhnout i třeba díky jeho obstrukčnímu jednání (nedostavování se k soudu, neustálý výmluvy, námitky podjatostí soudce atp) tak dlouho, že ten reflektor dřív zrezne respektive podlehne působnosti kurvítka, který v něm nepochybně sídlí. Nevěř pořadům TV Banánov a speciálně z toho Soudce Alíksandr nebo Soudkyně Brambora, že by se podobný jednání dalo vyřešit na jednom "stání" - protože i kdyby to soudce opravdu uzavřel, protistrana se naprosto samozřejmě odvolá a bude se to projednávat dokolečka dokola znovu a znovu. Pak je jediným řešením ochotnej kluk s prakem a dobrou muškou, nebo dobře zastřílená vzduchovka ... Nejdůležitější podmínkou takovýho řešení ovšem je, že tě nikdo nesmí vidět nebo jakkoliv spojovat s likvidací dotyčnýho šajnovadla - jinak jseš úplně stejně trestně postižitelnej ty (poškozování cizí věci, narušování domovní svobody atd ...).
Nějaká dálková elektromagnetická nebo mikrovlnná "zbraň" je spíš otázka fantasmagorie, protože na to bys potřeboval výkonnej laser (P minimálně desítky wattů), abys to nějak poškodil - všecko ostatní co jseš schopnej nějak sbastlit nemá dostatečně úzce fokusovanej proud energie na to, aby při poklesu intenzity úměrný druhý mocnině vzdálenosti cíle bylo schopný dotyčnej PIR na vzdálenost přes ulici jakkoliv ovlivnit a nespotřebovat na to výkon půlky Temelína. To už je účinnější černá matovka ve spreji, kterou se přestříká Fresnellova čočka na čidle tak tlustě, jak je to jen možný - čidlo pak "voslepne" a celá laterňa bude sousedovi k h0vnu. Při provedení oslepovacího zákroku platí totéž co pro likvidaci samotnýho svítidla - pokud možno bejt neviděn = nejdřív udělat nenápadně výpadek proudu a během něj to čidlo oslepit tak, aby výpadek funkce byl objevenej co nejpozdějc atp ... Stejně jako sprej funguje i papír nalepenej na to čidlo nebo nějaká další neprůsvitná clona"představená" do prostoru tak, aby čidlo nespínalo. Jenže instalace je vždycky o tom "nebejt přistižen", takže jde hlavně o rychlost. Tam ten sprej nemá konkurenci ...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:58    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tipnul bych si, že několikamiliwattový IR laser to musí zahltit. Problém bude, jak ho přesně namířit na PIR detektor.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Ty PIR detektory stejně nevyhodnocujou jeden bod, ale obvykle jsou citlivý na pohyb = mají fresnelku s vytvořenýma mnoha ohniskama a na samotným čidle 2 rovnoběžný fotoodpory reagující na IR s poměrně přesně vyhraněným pásmem teploty "cíle". Elektronika vyhodnocuje posun podnětu z jednoho snímače na druhej - aktivace jednoho snímače bez druhýho k ničemu nevede. Popis týhle techniky byl cca 10 let zpátky v jednom modrým Amáru.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Taký 50mW laser by s tým už pohol, možno aj natrvalo Wink
Niekde ho položiť, aby sa nehýbal, a svietil dlhšie na jedno miesto senzoru...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:34    Předmět: Citovat
To nic nemění na tom, co jsem si tipnul. Musí to jít, otázkou je jen potřebný výkon.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Je možnost to "poladit" smetákem, aby to snímalo nesmyslný místo? - třeba vršek 3m zdi
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Niečo technickejšie: pohyblivý IR laser, takže to bude snímať pohyb a svietiť v kuse. Vadí-nevadí? Lepšie ako blikanie.
Ďalšia možnosť, umiestiť si tam zrkadlá, aby sa mu to vracalo naspäť. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Tím laserem bych si moc jistej nebyl. Navíc teď mě napadlo, pokud on to světlo má uvnitř svý parcely, tak s tím nic jinýho nenaděláš, než udělat fotodokumentaci a šup s tím na úřad. Jo, kdyby to bylo někde venku dostupný a sralo by to mě tady, tak by na tom velice často nacházel nějaký krytky, nebo nasměrovaný na snímání letadel.
Tak trochu něco o PIR: Jde principem o polem řízený tranzistor(nebo dva tranzistory) řízený napětím generovaným jedním (dvěma) pyroelektrickým (pyroelektrickými) elementy. Ta Čocka soudruha Fressnela nedělá nic jinýho než to, že tepelné záření pohybujícího-se objektu přemění na několik svazků. Ty svazky zasahují ty pyroelementy, který se střídáním "svazek" - "nic" nabíjí a tím ovlivňují ty tranzistory uvnitř. Ty "dvojitý" fungují v protifázi, takže jsou citlivější. Je samozřejmý, že čidla pro ostrahu mají dokonalejší provedení, než ty levný "světlový".
Jinak, než zakrytím, odpojením, je nevyřadíš. Další metoda, jako je ozařování infrazářičem jsem nezkoušel. Doufám, že to u Tebe nedopadne tak, že bys na něj musel volat policajty (i když bys to v krajní nouzi udělat mohl, pokud "selže zdravý rozum")
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 23:39    Předmět: Citovat
Dobre zaostrený a zamierený IR laserový modul, zamierený na PIR čidlo by ho mal spoľahlivo odstaviť, najmä vtedy, ak má aktívny aj súmrakový snímač. Modul dať na držiak na okno, pomocou kamerky s IR videním zamieriť, zafixovať. Napájanie najlepšie na adaptér, keď bude svetlo vadiť, adaptér zapnúť.
Ja som kedysi červeným ukazovátkom na dve AAA baterky vypínal na 50metrov pouličné osvetlenie osvietením súmrakového snímača. Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 23:52    Předmět: Citovat
Ten fotoodpor je na dost blbým místě - u těch modelů, co jsem viděl, tak byl zespodu, zatím-co se čočka dívala dopředu. Zase - pokud jej má někde uvnitř zahrady, nejsi moc stavu jej držet "oslepený" laserem.
helios
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 0:16    Předmět: Citovat
Ten lúč laseru sa pri zasiahnutí fresnelky "rozbije" a zahltí vnútro čidla žiarením. Myslím že by to malo fungovať. Bohužiaľ nemám teraz taký modul doma, aby som to mohol aj vyskúšať.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 7:45    Předmět: Citovat
Na soumrakový spínač to fungovat bude, pokud je použitý, ale se samotným PIR to nehne. Snímá totiž vzdálené IR (>5nm), ale běžné lasery jsou blízké IR pod 1um.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Není moc informací k vymýšlení řešení. Napadá mne vzít nějaké větší zrcadlo, dát ho do okna a nasměrovat odraz toho reflektoru do okna té nemovitosti, aby to tam někomu vadilo.
Je to tahle obec?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%AD%C5%BEejov
