Výpočet proudu u LM317
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:21    Předmět: Výpočet proudu u LM317 Citovat
Zdravím,
vracím se k vám s dalším dotazem. Mohl by mi někdo napsat jak vypadá vzoreček pro výpočet proudu Iadj? Níže přikládám odkaz. Mockrát děkuji.
https://cs.wikipedia.org/wiki/LM317
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Iadj se nepočítá, udává ho výrobce v datasheetu. Co jsem se namátkově díval, tak jeden udává typickou velikost 50uA a maximální 100uA.
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Aha, takže výstupní proud se nastavení rezistorem zařazený za stabilizátor? Chápu to správně?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Mrkni (Iadj defakto neřeš) zde.
-- Gepard --
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Bezva odkaz, díky moc. Ještě se rovnou zeptám, věděl by někdo životnost takových IO při předpokladu, že nebudou překračovány maximalní pracovní hodnoty?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:24    Předmět: Citovat
střední doba poruchovosti LM317 je 3.9 x 10^8 h při 55°C okolní teplotě a teplotě čipu 85°C
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 21:27    Předmět: Citovat
To je víc než jsem čekal. Very Happy Mockrát všem děkuji za odpovědi.
Dolpi
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Ještě přicházím s jedním schématem. Jak by se počítal výstupní proud v tomto případě? Děkuji za odpovědi.
 Velikost:  111.99 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Nijak. Je to zdroj napětí, ne proudu. Wink
Dolpi
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že zátěž má odpor 50ohm. Takže vzoreček pro výpočet bude I=UR1 + UR2/Rz. Mám pravdu?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu pokud uznáš, žes zapomněl na závorku:
I=(UR1 + UR2)/Rz ; a to je I=Uz/Rz ;
Dolpi
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Závorka, ovšem. Moc děkuji.
