VN trafo
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 10:53    Předmět: VN trafo Citovat
Zdravim, trafo má označení 6 PN 350 31.... a potřeboval bych o něm vědět co nejvíc např. sycení,počet závitů sek. atd....díky
Primár už jsem serval...
 Soubor:  PIC_0045.JPG
 Velikost:  53.61 kB
 Staženo:  314 krát
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 11:28    Předmět: Citovat
To je takový problém změřit počet závitů? Sycení... to budeš muset navštívit fórum Tesly Orava tak před 20 lety Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Lidi, co pořád s těmi TC máte? Není to nějaká choroba? (TuberCulosa)Wink
nxn
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Já to mam na svoji zdokonalenou Plazma kouli....já bych si to změřil ,ale vůbec nevim jak ??? Embarassed Nerušit, přemýšlím
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Můžeš to udělat tak, že na jádro navineš nějaký známý počet závitů, pustíš do toho z nf generátoru nějaký proud a po změření napětí na všech vinutích (nejlépe osciloskopem) vypočítáš převod.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 14:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějak se ten Temelín využít musí, abysme tu elektriku nemuseli vyvážet. Tak pár set lidí vyrábí blesky Laughing
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 13:02    Předmět: teoria okolo trafaku Citovat
Treba si zhotovit pripravok k osciloskopu na meranie maagnetizacńej char. trafa(daju sa pouzit povodne vinutia), najdete to v akychkolvek skriptach, ktore sa venuju meracej technike, i zo vzorcami.
len na pripomenutie:
H=N.I/l N-pocet zavitov, H intenzita mag. pola(mag. napatie) l-stredna dlzka indukcnej ciary.
B=mi0*miR*H
B-mag. indukcia, mi0-permeabilita vakua, miR-pomerna permeabilita(POZOR je to funkcia H)
miR=f(H).
ui=-dFi/dT ui-napatie indukovane v sek. vinuti, dFi/dT-casova zmena mag. indukcneho toku podla casu.
Fi=B.s s-prierez jadra
Toto by snad mohlo stacit.
Bezne ferity FONOX pouzivane v trafach VN mali max. indukciu tusim 0,2T a chodili do 100kHz
Ivan
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Aký prúd sa z toho dá odoberať? Aký výkon dokáže preniesť? Aspoň Približne.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Ahoj. Tohle trafo jsem ničil ve svým prvním VN generátoru. Primár jsem dal pryč, sekundár nechal být a na místo primáru namotal tak 2X 3 až 6 závitů zvonkovýho drátu. Na to jsem připojil tento obvod http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=106&mode=flat&order=0&thold=-1
což byl původně podle několika zdrojů měnič pro 40W zářivku (s jiným trafem). Na tomhle obvodu je úžasný to, že se rozkmitá úplně z každým symetricky vinutým transformátorem. Dá se tak velice rychle spáchat zdroj VN, pokud nevadí jeho žravost a nestabilní výstup (je to samokmit). Při 24V se to trafo probije. Výkon se dá ladit změnou odporů v bázích. Na seriózní používání to není. Spíš jako "demonstrátor". Oblouk je trs jisker. Pokud se doplní mezi kolektory rezonanční kondenzátor, napětí sice mírně klesne, ale oblouky jsou oranžový a horký, schopný cokoliv hořlavýho zapálit.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 14:59    Předmět: Citovat
V televízore z neho liezlo 16kV. Viac nepotrebujem. Zaujíma ma však max. prúd. Budiť to chcem zosilňovačom v triede AB. Viac ma zaujíma presne definovaný výstup ako účinnosť. Chcem z toho VN laboratórny zdroj na experimenty.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 16:18    Předmět: Citovat
1. Budit to můžeš přímo elektronickým transformátorem pro halogeny.
2. V případě výstupního proudu je to složitější - jednak je výstupní vinutí na opačným konci toho feritu a za druhé - to vinutí uvnitř je dost tenký. Odhaduji, že odběr z toho vinutí v originálním použití bude sotva v mA.
Od té doby, co jsem poznaj "zdroj jisker" pro naftové topení, tak mě nějaký rozkladový trafo nechává v klidu Wink
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Pokud pravděpodobně byla pro usměrnění použitá elektronka DY87
tak proud nebude nijak velký:
 Velikost:  60.65 kB
 Zobrazeno:  183 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Do tý čepice pasovala i dioda KYX30 s If 2mA (černá plastová se žlutym potiskem) nebo ta ruská selenová(bílá keramická),ta snesla i 10mA.S timhle trafem jsem viděl diodu víc než elektronku a častějc bylo buzený tranzistorem SU160(161) než pentodou PL504(509).Ty pro použití s PL504+PY88+DY87 byly obvykle ještě asfaltový.Spínací frekvence byla 15625Hz,tenkrát měly ještě snímky 50Hz,ne 100 jako dneska( bílej luminofor blikání svým dosvitem tlumil,ty barevný už hůř).
barnodaj
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Tak ona i DY87 má impulzní proud 40 mA, ale jenom 10 µs délku pulzu a max. 10% periody.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Mám tie VN trafa asi z troch rôznych čb televízorov.
Ako usmerňovače tam boli keramické valčeky s označením TV 20 - 30 +.
Ja však nepotrebujem usmerňovať. Prípadne môžem použiť nejakú modernú diódu. Ide mi hlavne o parametre toho trafa 6PN 350 31, resp. jeho VN vinutia 6PK 600 52.
Odpor vinutia je 730Ω.
