Čištění ovladačů
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Taky mi po asi sedmi letech začal blbnout DO od Samsungu. Nakonec jsem to rozdělal a stačilo vyčistit, ale už jsem pro jistotu objednal rezervní z ebaye a už je doma (za 80 Kč). A ten starej jak na sviňu furt funguje. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 0:01    Předmět: Citovat
To bych taky strašně rád udělal. Jenže potřebuju dálkáč k Samsung LE32R86BDX/XEH. Když to zadám do vyhledávače Ebay tak se LE32R86BDX/XEC pár najde ale podle fotky nesouhlasí význam některých kláves. Jestli je to je daný značením za lomítkem netuším.
Otázka je, zda budou stejný pozice tlačítek vysílat stejnej kód.
No v nejhorším by asi stačilo přehodit pouze silikon membránu, pokud to je náhradní ovládání, tak z membrány snad nebude ještě "vyždímanej" ten maglajz.
Ale třeba to dopadne jinak, ze rok si tenhle Samsung na T2 už neškrtne a do tý doby snad starej dálkáč vydrží.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Jirko, zrovna u podobné telky (teď ji nemám před sebou abych ověřil typ) sem se trochu vypekl s DO. Vzal sem z Ali podle typu, ale nevěděl sem co přesně hledat, protože sem neměl původní.
Na Tv je i digitální tuner a já se nebyl schopný dostat do ladění digitálu, až po dalším zkoumání sem našel dálku, kde je (červeně označeno D.MENU pod klávesami číslic) tlačítko pro ladění i digitální části. Mrkni na
allegro
Mimochodem to označení u samsungů bývá pod tlačítky napsáno (a kupodivu to vidím u LG). Alespoň ten typ člověk nemusí tak stupidně dohledávat. za tohle má samsung Number one Number one
Chybný typ z ali
 Velikost:  61.63 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  51.58 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Horní ovládání je jen analog.
Spodní je i digitál, přesně tohle jsem našel na spoustě šopů.
Jenže já mám jiný. Dole je kobylama napsaný Samsung, typ nikde není, ani vevnitř.
Rozdíly proti spodní fotce jsou:
- červený tlačítko v Colors není SRS ale TEXT/MIX.
- na pozici TEXT/MIX je tlačítko ANYNET. Ten Anynet je potřeba pro nastavení různých zdrojů signálů přes kabely HDMI.
- v nejvyšší řadě čtyř tlačítek je vpravo místo HDMI tlačítko s červenou puňťou REC. Tenhle Samsung i když je z doby začátku DVB-T u nás, tak už kupodivu umí nahrávat na USB.
Takže čert ví, jak by se to chovalo. Jak jsem psal, koupit náhradní, zkusit a když nepůjde, přehodit aspoň membránu a doufat že za tech pár let skladování z ní už nezačal týct pověstnej maglajz.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Nepletieš si ho s iným? Anynet má BN59-00617A, ale nemá D.MENU. BN59-00618A (tiež BN59-00611A) má D.MENU ale nemá Anynet. Tak neviem.
Pre LE32R86 by mal mať tlačítka TV/DTV a D.MENU. Tu majú BN59-00611A: https://www.andreashop.sk/velko-bn59-00611a-dialkovy-ovladac-pre-samsung
Inak keď máš originál od Samsungu, ten sa dá perfektne opraviť, bude ako nový. Rozobrať, umyť kefkou a mydlom. Odskúšať či idú všetky tlačítka na ľahké stlačenie (používam rádio na AM). Tie ktoré nejdú, treba pritlačiť tou vodivou gumou na papier a "nakresliť" s nimi asi 15cm čiaru (niekedy aj viac). Tým sa zoderie už nevodivý povrch a pod ním je ešte zachovalý vodivý materiál.
edit: tak v návode na použitie k LE32R86BDX je naozaj taký ovládač (obrázok v prílohe), akurát sa neunúvali napísať typ toho ovládaču. Confused
edit2: tak som našiel, mal by to byť BN59-00603A (teda aspoň podľa vzhľadu)
 Velikost:  190 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Strana 3 z 3
