Zaslal: so leden 05 2019, 20:19 Předmět: Zapojení reprosoustav biampingem...
Po různém laborování s jednoduchými zesilovacími integráči a jejich schopností/neschopností rozehrát ty které bedny mne napadá použít pro basovou sekci ten, který nejlépe uspěl na basech a zase u výšek ten lépe hrající výšky. První by měl pouze pasivní regulaci basů, druhý výšek. Oba by měly svou regulaci hlasitosti, což by se zase mohlo hodit pro experimenty s poměrem úrovně dole a nahoře. Pochopitelně se jedná o náhražku nepoměru hrát na bedny za 5000K zesikem za patnáct. Je to den práce, ,,nebo zábavy,,má to cenu? Nebo jsem něco teoreticky nedomyslel?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 05 2019, 20:44 Předmět:
Je to zajímavé téma na experimenty a prozkoumání. Něco by se o tom mělo najít i ve starých modrých AR.
A podle toho jak si rozdělíš spektrum, vyjde ti poměr výkonů (pokud chceš mít slušné basy, je třeba tam mít poněkud výkonnější zesilovač než pro výšky)
