Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 05 2019, 14:52 Předmět:
Taky mám zájem, stačí i průřez 1 nebo 0,75mm².
Banánky Tesla WK 459 00-03 má Vonka za 30+6Kč s vývodkou WA 416 12. Nebo Denkl (00, 02 za 15,-) a Buček
(00, 01 za 30,-), příslušenství vývodky neuvedeno.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 05 2019, 15:27 Předmět:
Tu LiFY by byl asi problém do jihlavskýho banánku narvat. Samotnou jo, s průchodkou ani náhodou. Jsou to tlustý hovádka.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so leden 05 2019, 15:49 Předmět:
Záleží jaké vývodky jsou k dispozici. WA 416 12 je do průměru 2,8mm, WA 416 13 do 3,5mm a něco málo do plusu by asi snesly. Kvalitní šňůry Metravolt 0,75mm² na 1kV mají průměr 3,5-3,8mm.
Zaslal: so leden 05 2019, 20:04 Předmět:
Ano, skutečně kvalitní, Metrou kdysi i v metráži prodávaná lanka Metravolt, vyráběná v Kablu, používám ve spojení s banánky WK459xx dodneška.
Tenkrát /před asi 15 lety/ jsem si objednal 2x10m černá/rudá, jsou 1mm2.
Za celou tu dobu jsem původně nadělané metrové šňůry asi jen dvakrát zkrátil - láme se to vždy na hraně plastové vývodky banánku.
Ta časem /zřejmě od potu rukou/ hodně ztvrdne a o hranu vývodky se pak mikrolicna láme. Možná, že Jihlava ty vývodky už vylepšila a že už netvrdnou.
Každopádně by to chtělo ještě něco jako banánky WK, ale ve víc barvách, ty tři /modrá, rudá a zelená/ jsou fakt málo.
Na jednom orig měřicím kabelu z Tesly Brno /BNC, šedý koax, pak plastová rozbočka, ve které je to zredukováno na dvě licny s banánky/ - jsem zahlédl WK zelený a černý. Asi ten kabel ještě někde mám, možná to byla jen zákaznická série pro Teslu Brno. Co vlastně bývalé Tesle Jihlava bránilo dělat ty WK banánky ve více barvách krytů?
Ony se pořád ještě vyrábějí, alespoň v 2015 se ještě vyráběly.
Nebyla to sice už Tesla Jihlava, nějací jejich pohrobci, ale banánky byly stejné.
To, za kolik se dneska prodávají jen dokazuje, že na jejich kvalitě něco přece jen bude.
Dokonce jsem pojal nápad zkusit sehnat cca 10mm tlusté tyčky vhodného barevného plastu a kryty na banánky WK si nechat vyrobit.
Však nemusí být nutně kónické jako originální kryty - velmi by jim totiž prospěla tlustší stěna toho krytu.
Některým novějším vyrobeným WK ty kryty totiž praskaly, což jsem při první prasklině řešil červenou a modrou smršťovačkou s vnitřní lepicí vrstvou. Pěkné to moc není, ale podstatný je kolík toho banánku.
Zajímavé je, že starším provedením banánků WK, většinou z něčeho zdemontovaným, ty kryty nepraskaly.
Mám dva páry šňůr 1,5m dlouhých, s 1,5mm2 silikonovými licnami a na nich tyhle banánky, pocházející ještě z 80. let. Ten nepraskl zatím ani jeden.
Na netu určitě nějaké vyhovující provedení banánků bude - já jen nevím, kde je vlastně hledat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 05 2019, 21:09 Předmět:
Mám pocit, že tohle by byl parádní úkol pro někoho, kdo by si chtěl skutečně přivydělat 3D tiskárničkou. Nevím, jestli se dá sehnat fíbr z materiálu s príslušnou napěťovou pevností a v tolika barvách, který by bastlířstvo rádo používalo, ale vidím to jako výzvu pro ty, co by si rádi s 3d printem hráli a měli z toho nějakej vejvar. Velkou firmu těch pár stovek banánků a krytek za měsíc nikdy nemůže finančně zajímat - ale pro človíčka, kterej bude zapínat 3D printer na dvě hodiny denně plus třeba na celej den o víkendu by to mohlo bejt vysoce zajímavý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měřicí kabely z Tesly Brno byly zakončeny WK banánky i těmito tenkými banánky. Kromě malých krokosvorek mi na ně nic nepasuje. U WK banánku mě zase překvapila potřeba značné síly na stažení šedé průchodky.
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:32 Předmět:
To já právě nevím, ale myslím si že jo. Konkrétní odpověď by musel dát někdo, kdo má 3D printer doma. Ale co jsem viděl, jdou na tom vytisknout řetízky tak, že ve finále mají články v celku a přitom nejsou navzájem spojený nebo 10cm velkej model bicyklu tak, že se mu otáčejí kola, ale osy nábojů jsou pevný - všecko je myslím otázka průměru trysky, rychlosti tavení a protlačování a v neposlední řadě přesnosti SW i HW, jak přesně jsou schopný dodržovat polohu trysky vůči podkladu v jednotlivejch vrstvách. Určitě to nepude udělat z Merkura jako Digigraf na kreslení DPS řízenej Didaktikem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 08 2019, 11:41 Předmět:
No právě proto si myslím, že spíš bude schůdnější sehnat tyčky barevnýho novoduru či něčeho podobného a šikovnej kamarád soustružník. Mám jednoho, co jsem mu daroval dědictvím nabytý hodinářský soustruh a na něm to určitě půjde.
Pokud ovšem někdo na netu neobjeví zlacený banánky s barevným krytem, co mají ten svinutej plech, jako mají WK. Myslím, že to není jen jihlavská specialita a výmysl, že už na tenhle způsob velkoplošnýho kontaktu se zdířkou přišlo vícero firem. Jen je objevit.
Ten kablík LiFY vypadá fakt dobře. Jestli je dostatečně měkkej, bude dostupnej v aspoň šesti barvách a má v sobě mikrolicnu 1,5mm2, tak už jen vyřešit ty banánky a precizní měřicí/lab šňůry jsou na světě.
Zaslal: st leden 16 2019, 16:17 Předmět:
sinclair napsal(a):
Když jsme teda u těch měřicích přístrojů, velmi bych poprosil zdejší zkušené o zodpovězení několika doplňujících dotazů:
1/
Kdo mi v okolí Blanska /bývalí či současní Metráci?/ opraví 3ks PU120?
Elektricky /vnitřní výbava/ jsou všechny v pořádku. Jedna má mechanickou závadu měřicího systému, další má závadu posuvného přepínače polarity/patice pro tranzistory a třetí nespecifikovanou závadu, zřejmě špatně kýmsi složený otočný přepínač, neboť na všech rozsazích sice měří, ale blbosti.
Jedna z těch tří PU120, opravdu velmi krásná, zřejmě velmi málo používaná, s čistými a nesežranými kontakty pro tužkovky, se záručním listem, návodem v koženkové kazetě a ještě zaplombovaný šroub znakem Metry, má zřejmě jen upadlou přední či zadní "spirálku", která vede proud k cívce. Příznak: ručka měřicího systému "volně lítá", je odtlumená a samozřejmě systém vykazuje nekonečno.
2/
Kdo mi v téže oblasti /klidně ale i jinde/ opraví dvě DU10 /Avomet II./? Vlákna jsou zřejmě v pořádku, systém rozstředěný není. Ručka je ale odtlumená, jako u výše uvedené PU120.
Jedna z DU10, také s orig návodem, záručákem, vypadající jako nová /bělostná, neloupající se stupnice, neloupající se zrcátko, nesežrané kontakty pro baterii, ani škrábaneček a ještě zaplombovaná!/ je součástí celé, kompletní měřicí soupravy QU10 v kufříku a s orig návodem soupravy. Tu bych měl velmi rád opravenou.
Druhá DU10 už sice až tak pěkná není, stupnice už má barvu světlejší slonové kosti, ale neloupe se a viděl jsem prodávat už i mnohem horší.
Má sice měřicí systém podle chování ASI v pořádku, ale neměří na žádném rozsahu a žádnou závadu v součástkách jsem nenašel.
Moc bych prosil o jména konkrétních lidí - nejlépe šikovných živnostníků, co tohle ještě umějí, které rád podpořím a případně mají možnost si sehnat i nějaké základní, poruchové díly.
Určitě ne velké firmy Takové ty, co automaticky spáchají kalibraci v ceně osmi stovek i na téměř nepoužívaným měřáku, co před danou poruchou měřil do 1%. O to moc nestojím...
Nebo kdokoli z Vás, chce-li si přivydělat. O opravy těch PU120 bych opravdu velmi stál..
Ta jedna má závadu, co už tu byl její popis. Velmi "volná" ručka, dělá si co chce a samozřejmě neměří, takže utržená přední či zadní spirálka.
Já už si na to se svýma očima moc netroufám..
Žádná destrukce tam neproběhla, s měřáky jsem zacházel vždy slušně. Přerušilo se to /uhnilo?/ samo zničehonic.
Strana 3 z 3
