Zaslal: so leden 05 2019, 14:39 Předmět: Modul s triakem
Nemáte prosím někdo tušení, z čeho pochází a jakou má plnit funkci tenhle konkrétní modul?
Spálený byl na nekonečno jen ten výkonový odpor 33kΩ, triak je v pořádku a zbytek se zdá být také.
Co to má s tím švábem umět? Řídit otáčky, softstart, či oboje?
Nebylo by prosím zapojení do spotřebiče, jak a čím se to případně ovládá?
Díky.
Divné to není. Plošný spoj je vyráběn pro jeden rozměr součástky. S Ohmovým zákonem to moc nesouvisí, protože ten říká, že při 110V je zatížení 15k odporu přibližně 0,35W, takže by stačilo i 1/2W tělísko, zatímco při 220V je zatížení 33k asi 0,69W, takže musí být tělísko min. 1W.
