Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 410 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so leden 05 2019, 13:21 Předmět:
Vzhledem k dilataci času, vzdálenosti a kdoví čeho ještě při relativistických rychlostech, budou mít dvě rakety, letící proti sobě téměř rychlostí světla vzájemnou rychlost zase ... téměř rychlost světla. Jen to "téměř" bude rychlosti světla o kousek blíž.
Oprava a doplnění:
Je úplně jedno jestli letí k sobě nebo od sebe. Vzájemná rychlost bude se bude zase "jen" blížit rychlosti světla.
Naposledy upravil teufel dne so leden 05 2019, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: so leden 05 2019, 14:53 Předmět:
Záleží na volbě vztažné soustavy. Když poletí dvě tělesa k sobě téměř rychlostí světla, vnější pozorovatel vidí že se blíží rychlostí vyšší, než C.
Ale pozorovatel na některém z těch těles vidí přibližování rychlostí max. C.
Proto teorie relativity. Relace = vztah.
K tomu doppleru - samozřejmě, že když budou vzdalující se tělesa vysílat elmg vlny, na druhém tělese je přijmou s doppl. posuvem, úměrným vzájemné rychlosti. Čím blíž k C, tím delší vlny. Ostatně to se v astronomii používá, viz rudý posun.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so leden 05 2019, 16:42 Předmět:
p32 napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
p32 napsal(a):
Ale můžete si posílat SMS a mejly.
To kvůli Dopplerově jevu nepude, signál se posune mimo pásmo a Číňan na to ještě konvertory nevyrábí
Dopplerův jev s tím nemá naprosto nic společného.
Nemá s tím nic společného, jenom to, že když borec A poletí doleva rychlostí c/2 od borce B uprostřed, borec C poletí doprava rychlostí c/2 od borce B, tak borec A uvidí borce C vzdalovat se rychlostí 0,8*c a signály od něj přijme na třetinovém kmitočtu, navíc taky s třetinovou bitovou rychlostí oproti tomu, co borec C vysílá.
Jestli by se to za těchto okolností nemělo jmenovat Tripplerův jev
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 05 2019, 17:28 Předmět:
Ano, to opravdu mohu potvrdit, že pokud překročíte určitou rychlost od/k BTS tak vypadnete ze synchronizace a už si nezavoláte. Jen už nevím, kolik to je. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 05 2019, 17:59 Předmět:
No nevím, trochu se mi nezdá, že by to bylo dopplerem ( u běžných pozemních rychlostí). Při určité rychlosti k výpadku může dojít, ale to je tím, že si tě jednotlivé BTS nestíhají předávat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 05 2019, 19:39 Předmět:
to tomasjedno:
p32 napsal(a):
Co jsi na tom "můžete si posílat" vlastně nepochopil? Mohu to rozvést dál: můžete se posílat do pr..., můžete si posílat dopisy, můžete vše na co si vzpomenete.
Je tam někde napsáno, že ten druhý to přijme, dostane či uslyší?
Zaslal: so leden 05 2019, 19:41 Předmět:
Já bych tu rychlost svetla zase tak nenadhodnocoval. Je to vlastně takový dětský pohled - předpokládáme, že nějaký miniaturní foton (ať už je to cokoli) se pohybuje po přímé dráze. Proč by to tak mělo být? Pak vytváříme úsměvné teorie a zcela mylné závěry. Ona ta přímá dráha ve skutečnosti bude křivá dost a dost. Foton taky nebude zrovna malý, pokud teda vůbec připustíme existenci nějakého fotonu. Fotonům nevadí "být přes sebe".
V případě tohoto problému jsme asi na takové úrovni, jako televizní divák neznající stroboskopický jev. Může být zmaten, že vidí kola jedoucího vozu otáčet se opačné, pomalu, nebo dokonce neotáčet. Může na tom postavit spoustu teorií, matematicky je popsat, ale dokud nepozná základní fakt, stroboskopický efekt, bude pořád zcela mimo, i kdyby mu vzorečky matematicky vycházely. Ve stejné situaci jsme my, když chceme mluvit o rychlosti světla. Námi vnímaná rychlost světla je pouze zdánlivá. Až zase doopravdy něco v tomto směru objevíme, budeme se dnešním závěrům smát. Děti se o nich budou učit ve škole jako o nějaké nepochopitelné minulosti a budou si myslet, jak lidi mohli být kdysi tak hloupí, že takovým nesmyslům věřili. Zřejmě padne celá teorie relativity. Bude nám připadat stejně hloupá, jako třeba to, že lidi se kdysi báli např. toho, jestli není jízda tunelem zdraví škodlivá nebo spousta jiných, dnes již běžných věcí. Chce to být pořád ve střehu, otevřen novým myšlenkám, neboť i to, co považujeme za zcela jasné a samozřejmé, takové ve skutečnosti vůbec nemusí být.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 05 2019, 22:05 Předmět:
Bylo.
t=86205&start=30#971706 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:39 Předmět:
Mimochodem, nadsvětelné rychlosti už jsou dávno prokázané. Třeba fázová rychlost modulovaného světelného paprsku.
Jen nepřenáší žádnou informaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
