Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 02 2019, 15:45 Předmět: Sportovní BLUETOOTH sluchátka - spojení se světem
Sešla se mi hlučná práce alespoň na měsíc, tak jsem musel řešit poslech hudby. Použil jsem sportovní BT sluchátka (nepřekáží) a přes to "hluchátka"
(chrániče uší) a dost dobrý - spokojenost. Ale nastal jiný problém, neslyším když někdo zvoní.
-Potřeboval bych nějak "namodulovat" zvuk zvonku (tlačítko) do BT hudby,
abych věděl, že někdo zvoní.
Nemáte někdo nějaký nápad, jak to pořešit?
(když nebude řešení, tak musím někde sehnat lodní sirénu:-))
Zaslal: st leden 02 2019, 17:21 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
já bych ti k tomu zvuku namoduloval světlo... stroboskop nějaké agresivní barvy.
Do BT přenosu nic nenamoduluješ
Ta modulace byla v úvozovkách;-) Ale to světlo není až tak blbý nápad. Někde se mi tady povaluje starý foto blesk, možná i dva, to by možná bylo řešení... pokud nebude sluníčko naplno.
Zaslal: st leden 02 2019, 23:17 Předmět:
Jako zdroj BT používám toto:
viz. obrázek
Ještě mám kabel s pětikolíkem DIN, celkem úžasná věcička, která jede jak z digitálu tak analogu, původně jsem si to pořídil domů, abych nerušil ostatní.
(dneska z JVC věže, ale jinak prakticky z čehokoliv co zrovna "studuji")
Kdysi v časopisu KTE 10/2000 strana 13 a 14, vyšlo schéma průchozí krabičky, která do původního audio signálu přimíchala generovaný tón na základě vnějšího povelu.
Zaslal: čt leden 03 2019, 12:33 Předmět:
To je dílo nějakýho zneuznanýho genia... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 179 Bydliště: Praha 4
Zaslal: pá leden 04 2019, 14:17 Předmět:
Doporučuju zapojit ke zvonku paralelně zapalovací svíčku z auta, nebo z motorky - stačí z Trabantu nebo z fichtla. Kabel k zapalovací svíčce na konci odizolovat a vodič si omotat okolo palce u nohy. Ručím za to, že zvonek nepřeslechneš!
Zaslal: pá leden 04 2019, 14:42 Předmět:
AZK401***Nevěděl jsem, že palec má uši Jako vtip dobrý
-Ale úplně od věci to není. Pokud bych poslouchal rádio (to je nejčastěji)
tak nějaký způsob rušení (dřív to rozdělovače bez kondíku zvládaly docela dobře) by na zvonění upozornil.
-S telefonem to mám vyřešený notifikační diodou a tím, že je položený na radiu. Při příchozím hovoru to několikrát "zapípá" naruší příjem.
-Při poslouchání ale z jinýho zdroje to tak nefunguje. BT je velmi odolný proti rušení...
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá leden 04 2019, 20:40 Předmět:
Nejjednodušší způsob asi by byl ten klakson s trubkou na 230V, který máme nad vraty na dvůr po bývalém majiteli. Je spínán střídavým relatkem paralelně ke zvonku. Spolehlivě vzbudí i mrtvého. Jednodušší to snad být nemůže. Je to přes vypínač a ještě to rozsvítí žárovku.
