lze zvýšit frekvenci audiosignálu?
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 15:04    Předmět: lze zvýšit frekvenci audiosignálu? Citovat
Dobrý den, jde nějak "udělat" aby kupříkladu ze vstupního audiosignálu o dvou střídajících tónech 1kHz a 2kHz lezl výstup 10 a 12 kHz, tedy cca o 10kHz vyšší ? na zkreslení nezáleží. Nemyslím digitální zpracování ale nějaký "převodník frekvence"?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Kupodivu i takto "nízko" se dá směšovat směrem nahoru, třeba pomocí 4066, jen asi budeš muset odfiltrovat "zrcadlo". Nikdy jsem to ale nezkoušel.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 16:33    Předmět: Citovat
nebo použít NF kruhový směšovač a s dalším filtrováním to platí stejně . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85818
http://www.teslakatalog.cz/KAS44.html
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Zdravím, telefonický zkreslovač hlasu byl již vynalezen.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:17    Předmět: Citovat
V jednom starším AR byl "násobič kmitočtu " s obvodem 4046 a trojicí 7490 na přepínání 10x/100x/1000x trojpolohovym voličem.Jen si nevzpomenu,ve kterym AR to bylo (mezi lety 79 a 89 ani nevim jestli v červenym nebo v modrym,jenom že to nebyla žádná KP,ale normální výtisk).
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Smísením signálů 1kHz a 2kHz s 10kHz nevznikne 10kHz a 12kHz, ale 11kHz a 12kHz nebo rozdíly těch kmitočtů. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Tak najprv x2 a potom +8kHz.
Zmiešavať sa dá aj pekne matematicky analógovou násobičkou. Napríklad
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad633.pdf
alebo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/4213.pdf
alebo
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mpy634.pdf
A možno by stačili detektory pre 1kHz a 2kHz a dva oscilátory, 10kHz a 12kHz.
Záleží od konkrétneho účelu.
deathfish
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 7:54    Předmět: Citovat
zatím laboruji s tímto směšovačem:
a v amáru 1980/9 jsem našel programovatelný násobič kmitočtu který jsem zatím nezkoušel
